Stary 01-12-2012, 20:57   #161
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
U mnie też nie chce odczytać informacji z trzeciej zakładki konfiguracji zegarów.
Oprócz tego takie okienko, jak w załączniku, wyskakuje mi jeszcze w dwóch albo trzech miejscach.
Ktoś mi może coś poradzić?
Typ Pliku: jpg Schowek02.jpg (11.0 KB, 232 wyświetleń)
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 21:27   #162
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
u mnie jest to samo jutro sprawdze z najnowszą wersją elmconfig-a
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 22:56   #163
Postów: 18,051
Panowie, w każdym samochodzie ma prawo nie być paru modułów. Mniej więcej tak wygląda odpowiedź, jak czegoś nie ma.
3-ci strona zegarów dostępna jest tylko w zegarach poliftowych.
Faktycznie pod standardowym linkiem pojawiła się wersja 0.2.3, więc ją należy pobierać.
Warto też pamiętać o instalacji niezbędnych do pracy ELMconfiga bibliotek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2012 o 09:34
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 19:34   #164
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
del
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-12-2012 o 00:05
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 20:14   #165
Postów: 18,051
To może jednak tak (co do zmian w wersji ELMconfig 0.2.3):
- usunięto błąd wyświetlania w trybie offline wartości parametrów 3-ciej strony konfiguracji zegarów HEC wczytanych z pliku (błąd zgłoszony przeze mnie)
- dodano obsługę interfejsów ELM327 mających podany na stałe wysoki sygnał na nogę 7 kontrolera, tzn. dodających automatycznie znak <LF> po każdym znaku <CR> - tu warto potestować swój dotychczas nie działający ELM...
- usunięto błąd obsługi przedliftowego S-maxa (platforma CD34x) - zgłoszony między innymi przez Mayaka
- dodano zapamiętanie aktualnej konfiguracji programu (port COM, prędkość transmisji, typ samochodu/funkcjonalności)
Proszę wszystkie osoby obserwujące jakieś błędne zachowanie (także brak obsługi jakiegoś interfejsu albo brak działania konfiguracji MS-CAN) o przygotowanie materiałów do zgłoszenia autorowi błędu:
- zrzut ekranu/ekranów, na których widać efekt błędu;
- koniecznie plik log z komunikacji z ELM327 przed-w trakcie-po błędzie.
- kilkuzdaniowy opis błedu
Jak z powyższego widać autor sprawnie reaguje na zgłoszenia - trzeba je tylko do niego wysłać.
Zgłoszenia można bezpośrednio wysyłać do civi-zz (nick autora ELMconfig na rosyjskim forum) w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymaga to rejestracji na tamtym forum (warto!). Zgłoszenia można/trzeba pisać po angielsku.
Można także te zgłoszenie wysłać do mnie - postaram się je tam umieścić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-12-2012 o 20:28
Stary 03-12-2012, 18:28   #166
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Witam, mogę potwierdzić że na interfejsach które na poprzedniej wersji nie działały ta wersja działa OK ! sprawdzałem tylko na HS-CAN bo nie są jeszcze przerobione ale działają na tym trybie, wersja firmware moich ELM to 1.5
Zabieram się za przerabianie ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 22:08   #167
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Domyślnie Re: Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 11:16   #168
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Ja mogę przedpłatę zrobić i spokojnie sobie poczekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 19:28   #169
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Potwierdzam że wersja 0.2.3 działa na ELM'ie którego nabyłem jako pierwszy (i który nie działał z poprzednimi wersjami programu) Oparty był on prawdopodobnie na innym układzie niż PIC (zeszlifowany chip). Jest to wersja sprzedawana obecnie masowo jako 1.4b i tak też się zgłasza w hyperterminalu. Wygląda na to że na powrót większość a być może wszystkie ELM'y z allegro stały się funkcjonalne dla ELMConfig.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 21:51   #170
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
jak mam tez wersje 1.4b i jest na układzie PIC ale był kupowany rok temu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
