Stary 03-04-2010, 08:19   #31
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Domyślnie Odp: Czujnik świateł "Auto"
Rozumiem, że w tym przypadku cały czas muszę mieć włączone długie. Hmm... nie wiem czy to takie dobre rozwiązanie. Poza tym przy ledach można zyskać trochę indywidualności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 23:24   #32
jas!ek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Napisał dunkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tańsze będzie chyba coś takiego [url]
W ciągu dnia światła długie świecą na 30% mocy, a gdy włączysz mijania lub czujnik zmierzchowy je włączy to długie się wyłączą.
No i dostaniesz mandat od bardziej uważnego policjanta oraz zbierzesz dużo 'błogosławieństw" od mijanych kierowców. Światła drogowe świecą wyżej niż mijania i będziesz oślepiał. Może nie przy pełnym słońcu, ale już przy pochmurnym niebie raczej tak. Oczywiście nie aż tak mocno, jak po zmroku, ale ja bym Ciebie nie lubił ;-)
jas!ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:44   #33
MakGreg
Avatar MakGreg
Zarejestrowany: 15-02-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
A z trochę innej strony. Nie chcę mieć wycieraczek uruchamianych czujnikiem deszczu tylko czasowe. W tym celu próbowałem odpiąć jeden z przewodów w czujniku. Wycieraczki czasowe mam, nie działają natomiast światła automatyczne, nawet po ponownym podłączeniu czujnika. Po włączeniu stacyjki nie ma kontroli ksenonów, nie działają też doświetlenie zakrętów (na manuali doświetlenie i kontrola OK). Czy ktoś przerabiał już ten temat? Zaznaczam, że bezpiecznik czujnika jest OK.
MakGreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:59   #34
Postów: 18,059
Czujnik zmierzchu/deszczu jest urządzeniem komunikującycm się z BCM protokołem komunikacyjnym a nie wystawia sygnałów na drutach! Tym odpięciem spowodowałeś, że BCM dostał błędy komunikacji z czujnikiem i trzeba je wykasować, to wszytko wróci do normy. Aby uzyskać wycieraczki czasowe wystarczy w konfiguracji samochodu odznaczyć obecność czujnika deszczu i już (odpłatnie ASO programem IDS albo za darmo/za piwo samemu lub przy pomocy kolegi programem ELMconfig). Czujnik zmierzchu będzie dalej pracował.
BTW - zanim zacznie się coś odłączać warto najpier zorientować się jak to działa, bo można niepotrzebnie narobić sobie kłopotów...
Stary 28-12-2012, 19:43   #35
MakGreg
Avatar MakGreg
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
Dzięki za info. Zrobię jak trzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
