Stary 07-01-2013, 22:13   #71
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Poszukaj na allegro ELMconfig i już wszytko będziesz widział.
Stary 07-01-2013, 22:18   #72
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Już szukałem i nawet kupiłem.
Nie czyta mi konfiguracji - wywala błąd i tyle.
A interfejs kupiłem on @leonov - niestety szlifowany, ale był sprawdzany na C-MAX i jest ok, a z moim
S-Maxem nie działa poprawnie.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 22:21   #73
Postów: 18,059
Leonov przestał już sprzedawać, mówimy aktualnie o innym gościu. Poszukaj dziś, to zobaczysz.
BTW - nie czyta Ci nic (błędów DTC z modułów na HS - MS CAN...) czy tylko konfiguracji?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2013 o 22:23
Stary 07-01-2013, 22:25   #74
rubinio
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
Tylko konfiguracji, reszta jest ok.
Na alledrogo jest za drogo, znalazłem sklep który oferuje na PIC18...
ale nie wiem czy kupić bo może z moim samochodem jest coś nie tak.
Przerabiany mi nie potrzebny bo S-MAX i tak wykorzystuje tylko HS-CAN.
Jak będzie trzeba to sam przerobię.
Stary 07-01-2013, 22:35   #75
Postów: 18,059
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nie tylko HS-CAN... Jednak wszytkie 3 CANy... Do kasowania błędów powstałych przy odczycie i zapisie konfiguracji warto mieć jednak przerobiony pod MS-CAN - inaczej wiszą jakieś głupie błędy i diagnosta na przeglądzie się ekscytuje...
Stary 07-01-2013, 22:40   #76
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Chyba o takim mówił Tedi_k. Ma wszystko co potrzeba .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 22:43   #77
rubinio
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
Błędy kasuje forscanem - wszystkie.
Tego widziałem, ale zastanawia mnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-01-2013, 22:54   #78
Postów: 18,059
Wygląda OK - choć swoje kosztuje... Czy (oprócz wyglądu...) JEST OK - dowiesz się jak zwykle jak kupisz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscanem skasujesz jedynie błędy modułów na HS-CAN oraz "stałe" błędy DTC. Błędów "nie potwierdzonych" w modułach na MS-CAN forscan nie widzi. A jako takie odkładają się wszytkie błędy wynikające ze "zniknięcia" BCMa na czas odczytu/zapisu konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2013 o 22:58
Stary 07-01-2013, 23:15   #79
rubinio
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
Dlatego najchętniej jakby ktoś z Warszawy miał działający z S-MAXem
to bym podjechał i zobaczył czy to nie problem z samochodem.
Kupię i będzie to samo co teraz.
Stary 08-01-2013, 11:20   #80
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
ja mam elm'a działającego z s-maxem i z focusem i jestem z W-wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Marcello1994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam pytanie czy da sie w s-maxie zrobic tak zeby parkomaty wlanczaly sie same po zwolnieniu np do jakies predkosci chodzi o to ze np. wjezdrzam do garazu predkosc ok 6km i parkomaty sie wlanczaja tak jak jest np. w mercedesach
nie ma takiej opcji - na szczęście nie ma, bo inaczej, to jazda w korkach byłaby horrorem, bo czujniki włączałyby się co chwilę
Bump:
Napisał marcink719 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak juz zaznaczylem, niestety nie dziala przy zadnej predkosci
u mnie też nie działa autoblokada centralnego zamka po ruszeniu w eSiu
z tego co piszą tu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) to GEMy z oznaczeniem zaczynającym się na 6 (u mnie jest właśnie taki: 6G9T-14A073-DK - SMAX z początku 2007) nie obsługują autoblokowania, trzebaby zmienić GEM (zwany także BCM) na taki zaczynający się na 7 (są takie na allegro, ale w GEMie S-Maxa są klucze immobilizera, więc to nie jest prosty 'swap', tak jak w Focusie2)
Co trzeba zrobic zeby ten program byl po angielsku albo po polsku bo jak klikam na english to mam jakies dziwne znaczki. A macie moze ten program to wstawcie przy okazji link
aby nieczytelne krzaczki zmieniły się w cyrylicę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mayak ; 08-01-2013 o 11:48
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
