Stary 27-11-2012, 11:24   #1
Postów: 18,048
Domyślnie Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Właśnie została wydana nowa wersja programu ELMconfig (opisywanego szeroko w wątku w dziale C-max) obsługująca platformę Mondeo MK4 (a więc także S-max i Galaxy).
Funkcje obsługi platformy MND MK4 na razie dostępne tylko w języku rosyjskim (w cyrylicy), a więc wymaga to posiadania odpowiednio skonfigurowanych Windowsów. Zapewne wkrótce zostaną przetłumaczone na angielski, tak jak pozostała część funkcji programu ELMconfig.
Program do pobrania tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzeba także zainstalować biblioteki niezbędne do pracy programu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opis sposobu przerobienia interfejsu ELM327 dla potrzeb tego programu w wątku podstawowym w dziale C-max: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2012 o 09:27
Stary 27-11-2012, 19:10   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu S-max - ELMconfig
Bump.
Co do cyrylicy - aby była widoczna poprawnie należy w panelu sterowania->ustawieniach regionalnych wprowadzić zmiany zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.
Typ Pliku: jpg Cyrylica.jpg (62.9 KB, 5590 wyświetleń)
Stary 27-11-2012, 21:27   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Tedi_k czytałem niedawno ten temat w c-max [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i wspomina się tam o wersji Polsko-językowej .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 28-11-2012 o 09:28
Stary 27-11-2012, 21:45   #4
Postów: 18,048
Nie ma wersji 'polskojęzykowej' - jest angielskojęzyczna, ale kolega autor najwyraźniej nie miał czasu tych nowych funkcjonalności przetłumaczyć z rosyjskiego.
Autor używa takiej technologii pisania (archaicznej), że nie da się łatwo progamu spolonizować.
Na forum wrzucone są (przyklejone w działach C-maxa, Focusa i Kugi) spolszczenia ekranów starej wersji.
Jak wieczory się jeszcze wydłużą to może dorzucę te nowe ekrany...
Stary 28-11-2012, 20:25   #5
Postów: 18,048
UWAGA - na rosyjskim forum kolega Mayak podał, iż przedliftowe S-maxy nie chcą pozwolić odczytać konfiguracji z BCMa. Podobno poliftowe bez problemu.
W związku z powyższym przedliftowe muszą poczekać na update programu - rosyjski autor już nad tym pracuje dopingowany przez Mayaka...
Stary 28-11-2012, 20:38   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Zgadza się,skutkuje to resetem jak po wgraniu nowego softu do Converse+..Sam doświadczyłem,ale na niższym poziomie wchodzi w DTC jak IDS,zwykłe OBD tego nie czyta.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 23:57   #7
Postów: 18,048
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się,skutkuje to resetem jak po wgraniu nowego softu do Converse.
To akurat normalne - IDS też tak ma...
Ważniejsza sprawa - wydana została (na razie testowo) wersja ELconfiga 0.2.2c obsługująca S-maxy przedliftowe podobno poprawnie.
Link (tymczasowy) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-11-2012 o 23:59
Stary 01-12-2012, 00:50   #8
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Dzięki,dam znać jak jutro przetestuje.
Stary 01-12-2012, 23:13   #9
Postów: 18,048
Już pod normalnym linkiem jest nowa wersja 0.2.3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (obejmująca tę poprawkę obsługi przedlitowych S_maxów)
Stary 02-12-2012, 06:22   #10
MaLy_1980
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 15
Po odczytaniu BCM używając wersji 2.2.C wywaliło mi błędy DTC, jeden utratę komunikacji C14000 (u0140,00,08 ) i drugi nie wiem jaki 160787(test zegarów) oraz u3001,00,08; u0401,68,48. ELMConfig pokazuje te błędy i można je usunąć, ale nawet po skasowaniu przez program nadal pokazuje je test zegarów, ScanXl nie pokazuję błędów DTC. Używałem ELM327 bez przeróbki - tylko na HS-CAN. Dzisiaj sprawdzę czy odłączenie akumulatora na ok. 10 min skasuje je w teście zegarów.
Ostatnio edytowane przez MaLy_1980 ; 02-12-2012 o 07:59
MaLy_1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
