Stary 15-01-2013, 00:13   #21
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Alternator w 1.8TD jaka moc?
Napisał Mikolaj Kcr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JCzy to nie jest za mało?
Za malo.
Winny moze byc tez regulator napiecia. Albo po prostu alternator sie konczy...
Na forum jest baaardzo duzo na ten temat.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 09:38   #22
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Albo na kablu są straty, wystarczy zmierzyć ładowanie przy samym altku i będzie wiadomo coś więcej.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 16:21   #23
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
W najbliższym czasie postaram się zmierzyć napięcie na alternatorze ponieważ nie mam na stałe kanału. A co do regulatora napięcia to gdzie on się znajduje?
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 16:26   #24
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W alternatorze...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 18:11   #25
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Byłem zrobić kolejny pomiar, tym razem 3h po przejechaniu 20km. Napięcie na akumulatorze przy wyłączonym silniku wyniosło 12,44V. Następnie włączyłem silnik i po dodaniu gazu w granicach 1,8 tyś obrotów napięcie wzrosło do 14,04V bez obciążenia a z tym samym obciążeniem co ostatnio tj. dmuchawa na maxa, światła drogowe i przeciwmgłowe wyniosło 13,16V.
Stary 15-01-2013, 22:28   #26
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Za mało.
Stary 16-01-2013, 09:38   #27
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za mało.
mało ale wystarczy..
nie potrzebujesz do tego kanału, jak to sprawdzisz to zobaczysz ile na kablach tracisz.. Pociągnij przewód bezpośrednio z altka do aku ale ten seryjny idący przez rozrusznik też zostaw.
Stary 16-01-2013, 11:43   #28
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Gruby ma być ten przewód?
Stary 16-01-2013, 11:53   #29
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ja dałem takiej grubosci jak ten oryginalny.
Stary 16-01-2013, 17:26   #30
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
A kolega też miał takie objawy, że ten dodatkowy kabel poprowadził?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
