Stary 17-01-2013, 19:53   #11
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Antena dachowa-radiowa
Jeśli antena z przodu dachu, to trzeba wyjąć lampkę wraz z ramką (tę w podsufitce) i już będzie wszytko widać.
Stary 17-01-2013, 19:59   #12
jarecki70
Avatar jarecki70
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4 GHIA
Postów: 54
T\
THX. Jest jakis knyf na zdjęcie tej lampki? Gdzie są zatrzaski? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 20:49   #13
Postów: 18,075
Patrząc od strony szyby przedniej są dwie małe szczeliny na włożenie śrubokręta i wypięcie - najpierw od strony szyby czołowej a potem od strony środka kabiny. Pod lampką są wkręty mocujące ramkę lampki.
Stary 17-01-2013, 20:57   #14
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
Dzięki. Po wyjęciu lampki jest już tam dostęp do stopki anteny? Jest tam jakoś przykręcona?
Stary 17-01-2013, 20:58   #15
Postów: 18,075
Tak. Popatrzysz - zobaczysz.
Stary 17-01-2013, 21:15   #16
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Po zdjęciu lampki widać przewody grzania szyb - 2 x masa, a za nią stopka mocowana na torx i "motylek" - to z zielonym przewodem - anteną. Widok dla zwykłej anteny - nie navi.
Typ Pliku: jpg antena_dol.jpg (78.3 KB, 861 wyświetleń)
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 21:35   #17
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zdjęcie. Ja mam z navi. A ten torx to też się odkręca?Sorry za te pytania ale z elektryką jestem na bakier. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2013, 21:41   #18
Postów: 18,075
Torx to śruba - właśnie do odkręcenia...
Może jednak podjedź do jakiegoś elektryka jak aż tak na bakier jesteśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2013, 21:48   #19
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
Wszedłeś mi na ambicję...jutro to rozpykam sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2013, 21:59   #20
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Ale nie rób zbyt ambitenie. Po drodze możesz uszkodzić podsufitkę, porysować plastiki, a jak się za bardzo zapalisz to jeszcze pokaleczysz ręce o blaszaną ramkę przy zatrzaskach obudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
