Stary 03-01-2013, 22:04   #1
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Domyślnie Antena dachowa-radiowa
Witam i mam pytanie czy w mk4 można odkręić pałąk anteny tak jak to ma miejsce w mk3.Antena zwykła bez navi-próbowałem dziś ale stawia taki opór że odpuściłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 22:14   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Antena dachowa-radiowa
Można , antena w sprzedaży występuje osobno jako stopka i bat....
Opisywane na forum.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 22:23   #3
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki w takim razie temat do zamknięcia.
ps.trzymała jak diabli aż sie bałem że urwę z podstawą dlatego odpuściłem,teraz wiem że można.Pozdrawiam.
Stary 04-01-2013, 01:00   #4
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Antena dachowa-radiowa
teoretycznie mozna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam sie z tym mecze juz od dluzszego czasu co chwile psikajac WD40 i za zadne skarby antena nie chce puscic. jak znajdziesz sposob na jej odkrecenie to prosze o info
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 07:54   #5
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
U mnie (jeszcze za czasów Fiesty) pomogła tylko brutalna siła. Szmatką owinąłem podsawę anteny (nie stopkę tylko zgrubienie bata anteny) aby nie porysować plastku i "żabką" odkręciłem bat anteny. Wcześniej psikałem WD40 ale po wszystkim było widać, że penetrator nie dochodził do gwintu.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 20:52   #6
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
u mine brutalna sila nie dziala. juz mi sie nawet ta gumowa oslona na bacie kreci a gwint nie chce puscic, boje sie ze zostanie mi tylko wymiana calej antety na nowa, a tego wolalbym uniknac
Stary 08-01-2013, 20:34   #7
chtomala
Avatar chtomala
Zarejestrowany: 08-06-2009
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Kolego nic Ci już nie pomoże, nie odkręcisz bata anteny siłą za pomocą WD40 lub innych środków ponieważ czpień w bacie spuchł u mnie było to samo co ja nie próbowałem i jakich sztuczek nie robiłem z pomocą kolegów z warsztatu,
Są dwa wyjścia :
- jeżeli antena dobrze zbiera fale i radio nie trzeszczy to Ok
- a jeżeli ci przeszkadza bo nie możesz wjechać na myjnie automatyczną to trzeba wymienić całą antenę z podstawą musisz tylko wiedzieć iz są dwie podstawy zwykła i z GPS
W ASO zdziercy wymieniają z materiałem za 210zł antena z podstawą + 40zl wymiana
chtomala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 08:21   #8
jarecki70
Avatar jarecki70
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4 GHIA
Postów: 54
Napisał chtomala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To taniutko. Mi zaśpiewali za podstawkę i antenę do GPS prawie 600zł za sam materiał. Nawet już nie pytałem o koszt wymiany... Z anteną w MK3 męczyłem się ale dałem rade odkręcić, potem WD40 i już był spokój. Teraz męczę się z MK4 i boję się, że raczej ją wyrwę niż uda mi się odkręcić. W samochodzie tej klasy taka antena to już jest duże nieporozumienie. Tutaj chyba księgowi Forda się uparli żeby obniżyć koszty.
jarecki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 02:35   #9
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Jest sposób żeby odkrecic antene....ja tez nie dawałem rady i wpadłem na pomysł zeby odkręcić cała stopke i dopiero potem antene bez problemu dałem rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 19:27   #10
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
Napisał sikor_nh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A stopkę jak można odkręcić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
