Stary 17-01-2013, 20:48   #1
jendrula164
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: FORD TRANSIT
Angry 2.0 tdci nie odpala
Witam wszystkich jestem właścicielem forda Transita 2l tdci rok 2005.Autko sprawowalo sie doskonale ,wiadomo drobne usterki jak w kazdym aucie. problem pokazal sie kilka dni temu,mianowicie rano chciałem odpalić auto i zaskoczenie. Po przekręceniu kluczyka i podgrzaniu świec zapanowała zupelna cisza. sprawdziłem akumulator ( jest ok ) wyczyściem styki na rozruszniku ( śniedź) auto nadal nie odpalało. Zwarłem styki na akumulatorze i zapalił. potem palil dwa dni i znów cisza. Dziś rano znow chciałem odpalic i cisza ,na krótko też po paru godzinach chciałem wyjąc rozrusznik ,ale sprawdziłem zapłon i odpalil .Wieczorem przy próbie odpalenia słychac pod nogami takie jakby syczenie i powolny rozruch odpalił , nie mam pojęcia co może być prosze was o jakies sugestie , pomoc pozdrawiam
jendrula164 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 21:44   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie odpala
Napisał jendrula164 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy? Chyba na rozruszniku?
Skoro pod nogami syczy, to sprawdź klemy i przewody na akumulatorze i na podłączeniu masy.Chyba brak dobrego połączenia - a tam prąd płynie jak w spawarce... Mogły też szczotki się skończyć lub styki elektrowłącznika na rozruszniku...
Elektrowłącznik (stycznik) rozrusznika słychać? A jak nie, to przekaźnik?
Jeżeli zwierałeś styki na rozruszniku na krótko i odpalił, to albo padł przekaźnik (wątpię), albo elektrowłącznik (raczej).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2013 o 21:54
Stary 18-01-2013, 08:07   #3
jendrula164
Imię: Andrzej
Model: FORD TRANSIT
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik słychać puka, rozrusznik sprawdzilem jest ok co do elektromagnesu to mam mieszane uczucie w miejscu gdzie przykręca się przewody jest luz ,syczenie jest dosc glośne ,więc sprawdze połączenie masy, Pozdrawiam
Stary 21-01-2013, 08:47   #4
jendrula164
Imię: Andrzej
Model: FORD TRANSIT
witam po sprawdzeniu masy _akumulator-podloga pod siedzeniem, obudowa skrzyni -podlużnica wszystko jest ok .syczenie wydobywa się tak jakby z pod konsoli na wysokości radio ,nagrzewnica .dziś zasyczało 2 razy i tylko pukanie przekaźnika .proszę o porade co dalei i czego szukać Pozdrawiam
Stary 21-01-2013, 10:57   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Syczenie syczeniem - ale rozumiem, że rozrusznik nie kręci?
Przekaźnik rozrusznika jest w skrzynce w komorze silnika i skoro stuka, to sprawdź czy dochodzi - w momencie przekręcenia kluczyka w poz. start - napięcie na elektrowłącznik rozrusznika.
Jeżeli dochodzi, to rozrusznik trzeba wytargać i sprawdzić co mu dolega. Albo elektrowłącznik ma wypalone styki, albo szczotki się skończyły. To jest najbardziej prawdopodobne...
Jeżeli napięcie nie dochodzi - to albo przekaźnik ma zwalone styki prądowe, albo coś z przewodem idącym do elektrowłącznika jest nie halo...
Zgredzik
Stary 07-03-2013, 20:49   #6
bazyl1981
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
przewod masy co laczy kabine z silnikiem
bazyl1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
