![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: FORD TRANSIT
Witam wszystkich jestem właścicielem forda Transita 2l tdci rok 2005.Autko sprawowalo sie doskonale ,wiadomo drobne usterki jak w kazdym aucie. problem pokazal sie kilka dni temu,mianowicie rano chciałem odpalić auto i zaskoczenie. Po przekręceniu kluczyka i podgrzaniu świec zapanowała zupelna cisza. sprawdziłem akumulator ( jest ok ) wyczyściem styki na rozruszniku ( śniedź) auto nadal nie odpalało. Zwarłem styki na akumulatorze i zapalił. potem palil dwa dni i znów cisza. Dziś rano znow chciałem odpalic i cisza ,na krótko też po paru godzinach chciałem wyjąc rozrusznik ,ale sprawdziłem zapłon i odpalil .Wieczorem przy próbie odpalenia słychac pod nogami takie jakby syczenie i powolny rozruch odpalił , nie mam pojęcia co może być prosze was o jakies sugestie , pomoc pozdrawiam
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skoro pod nogami syczy, to sprawdź klemy i przewody na akumulatorze i na podłączeniu masy.Chyba brak dobrego połączenia - a tam prąd płynie jak w spawarce... Mogły też szczotki się skończyć lub styki elektrowłącznika na rozruszniku... Elektrowłącznik (stycznik) rozrusznika słychać? A jak nie, to przekaźnik? Jeżeli zwierałeś styki na rozruszniku na krótko i odpalił, to albo padł przekaźnik (wątpię), albo elektrowłącznik (raczej).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2013 o 21:54 |
#3 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: FORD TRANSIT
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Model: FORD TRANSIT
witam po sprawdzeniu masy _akumulator-podloga pod siedzeniem, obudowa skrzyni -podlużnica wszystko jest ok .syczenie wydobywa się tak jakby z pod konsoli na wysokości radio ,nagrzewnica .dziś zasyczało 2 razy i tylko pukanie przekaźnika .proszę o porade co dalei i czego szukać Pozdrawiam
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Syczenie syczeniem - ale rozumiem, że rozrusznik nie kręci?
Przekaźnik rozrusznika jest w skrzynce w komorze silnika i skoro stuka, to sprawdź czy dochodzi - w momencie przekręcenia kluczyka w poz. start - napięcie na elektrowłącznik rozrusznika. Jeżeli dochodzi, to rozrusznik trzeba wytargać i sprawdzić co mu dolega. Albo elektrowłącznik ma wypalone styki, albo szczotki się skończyły. To jest najbardziej prawdopodobne... Jeżeli napięcie nie dochodzi - to albo przekaźnik ma zwalone styki prądowe, albo coś z przewodem idącym do elektrowłącznika jest nie halo...
Zgredzik |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
przewod masy co laczy kabine z silnikiem
