#11 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Podałem prosty sposób aby awaryjnie odpalić silnik z własnego aku (jeśli nie jest zbyt wychechłany ),dla kogoś kogo "zaskoczyła" zima ,lub ma gdzieś wymianę wszystkiego po kolei ,co sugerują fachowcy.
Może to komuś pomoże ,może nie . Jeśli chcemy odpalić naszego dieselka na kabelki z drugiego auta i nie możemy łącząc akumulatory ,to podłączmy masę do silnika a plus bezpośrednio na świece . Ważne : aby nie spalić świec to do ok 6 sekund i odłączamy plusa. Bump: Podałem prosty sposób aby awaryjnie odpalić silnik z własnego aku (jeśli nie jest zbyt wychechłany ),dla kogoś kogo "zaskoczyła" zima ,lub ma gdzieś wymianę wszystkiego po kolei ,co sugerują fachowcy. Może to komuś pomoże ,może nie . Jeśli chcemy odpalić naszego dieselka na kabelki z drugiego auta i nie możemy łącząc akumulatory ,to podłączmy masę do silnika a plus bezpośrednio na świece . Ważne : aby nie spalić świec to do ok 6 sekund i odłączamy plusa. |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#13 |
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Mi odpala po 6 sek z półobrotu.
A normalnie przy -5 to mogę sobie kręcić i kręcić i nawet dymka nie puści. Kolego bongo weź sobie świecę do ręki i przyłóż do + i - i zobaczysz ile potrzebuje na zagrzanie się . |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
sprawdzałem NGK (z prostownika) i cały żarnik jest jasno-czerwony po 14 sekundach, po tych 8 czy tam 10 sekundach jak słychać przekaźnik autku to są czerwone ledwie do połowy, więc jak jest po 6 sekundach to już kwestia wyobraźni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Poza tym tak naprawdę tu nie chodzi o to by świece były nagrzane, tylko o to by one dobrze nagrzały swoje otoczenie - więc czas najlepiej byłoby jeszcze wydłużyć, tak do 20sek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#16 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A tu jest mój filmik na którym raz podgrzałem świece normalnie (z kluczyka), a drugi raz z przycisku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS. Dzięki, ale rozgrzanej świecy do ręki brać nie zamierzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Ciekawy filmik.Daje do myslenia
#18 |
![]() Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: focus MK1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Co czepiacie się wojtasa28, może w normalny sposób świece w jego autku nie podgrzewają się, więc jakiekolwiek podgrzanie ich daje efekt, choć osobiście nie wierzę żeby było to panaceum na diesel w mroźne dni.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Zawsze możecie jeszcze wrzucić świecę płomieniową z Massey-Fergusona, choć sens płomieniówki w silniku z wtryskiem pośrednim jest mocno wątpliwy ;]
A na serio: Przewód 2mm2 do zasilania 4 świec żarowych to troszkę niedorzeczne, przepływ pradu będzie za mały delikatnie mówiąc, jednak sugeruję 9mm2 i bezpiecznik około 60A. Znacznie skróci to czas rozgrzewania się świecy i będzie mniej strat energii (przewód nie będzie się grzał).
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 20-01-2013 o 17:12 |
#20 |
![]() Imię: zbyszek
Model: focus MK1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Z tym przekrojem przewodu masz rację, bo 2 mmm2 szybciej się nagrzeje niż te świece.
