Stary 10-01-2013, 19:15   #1
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Exclamation Sposób na odpalenie opornego diesla.
Witam .
Jeśli macie problem z rozruchem swojego diesla po długim postoju ,proponuję spróbować mojego sposobu.
Mianowicie ,omijamy układ podgrzewania świec.
Bierzemy przewód o długości około 1,5m i grubości ok 2 mm i podłączamy do + akumulatora i jakiegoś przycisku(włącznika który działa tylko po wciśnięciu ) ,którym będziemy mogli załączyć obwód .Drugi przewód ok 1 m podłączamy do łącznika świec żarowych (czerwony przewód ) i naszego przycisku.
Włączamy nasz przycisk liczymy do 6 i odpalamy bez problemu.(długość liczenia w zależności od temperatury otoczenia w mrozy może nawet do 10)
Napiszcie jeśli pomogłem.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 21:03   #2
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: Sposób na odpalenie opornego diesla.
Dobry pomysl ale mam takiego samego diesla i powiem ci ze przy minus 20 na BIO odpalal bez problemow tylko troche nim trzeslo; podstawa to dobre swiece, aku i przede wszystkim nie cofajace sie paliwo bo tu jest problem.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 22:46   #3
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinni to seryjnie montowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + do tego instrukcja na papierze i stoper.
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 05:51   #4
mariuszkruk
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: Escort
Silnik: 1.8 d
Rocznik: 1995
Właśnie to cofające paliwo... muszę z tym powalczyć. Ale ze sprawnymi świeczkami pali przy -20 stopniach.
mariuszkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 12:14   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawa - Kolego - to prawidłowe sprężanie. Jeżeli nie ma sprężania w dieslu, to możesz mu elektrownię atomową podłączyć i nadal będzie palił kiepsko lub... wcale.
Zgredzik
Stary 12-01-2013, 20:40   #6
Listonorz
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
czy nie jest także tak, że jeśli wszystko jest sprawne a i tak opornie odpala będzie to oznaka pierwszych problemów z rozrządem?
Listonorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 21:46   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A co to są "pierwsze problemy z rozrządem"?
Escortowe diesle mają to do siebie, że nawet jak mają sprężanie porządku, to i tak mogą słabo odpalać. Ponieważ prócz sprężania, dobrych świec, akumulatora, rozrusznika, potrzebne jest jeszcze poprawne ustawienie pompy wtryskowej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 12:45   #8
gregor676
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD 90 KM pocisk na OR
Rocznik: 1999 211 tyś.km
Postów: 30
Napisał wojtas28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .
Pomysł na pewno dobry ale za słabo opisane dokładniej bym prosił
gregor676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 23:47   #9
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ja tylko jestem ciekawy po co dublować działanie sprawnego przekaźnika świec żarowych w taki sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwłaszcza że można kupić takie, które trzymają napięcie na świecach i przez 30-40 sekund, a endurę można przerobić by działała na takim przekaźniku z układem czasowym...
Więcej daje poprawne ustawienie pompy wtryskowej i świece z dłuższym żarnikiem niż takie cuda wiańki druciarstwo z kablami... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2013, 08:34   #10
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Tu macie patent na dłuższe grzanie świec w EndurachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
