Stary 18-01-2013, 21:17   #91
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Ciągle ten sam co w pierwszym poście w tym wątku...
Zmiany w nowej wersji:
- dodano możliwość resetu KAM (pamięć danych adaptacji) w PCM silników benzynowych 1.4/1.6/1.8/2.0 (platforma C1)
- dodano obsługę dodatkowego dogrzewacza na paliwo (platforma C1)
- dodano możliwość odblokowania dodatkowego dogrzewacza na paliwo po uderzeniu (?) (DTC C1943) (platforma C1)
- dodano możliwość czytania/zapisu VIN w module audio ACU (platforma C1)
- przetłumaczono strony PCM i TCM na angielski
- poprawiono funkcjonalność obróbki Centralnej Konfiguracji Pojazdu platformy CD34x - m.in. pprawiono błąd przypadkowej zmiany konfiguracji przy jej zapisie do modułu BCM lub do pliku backupu
- przywrócono możliowść wykonania testu prędkości modułu ELM327
- poprawiono błąd, w wyniku którego była niemożliwa zmiana parametrów portu ELM327, jeśli w spisie portów wybrany był port na pierwszej pozycji listy (?)
- poprawiono błąd, w rezultacie którego nie odblokywywała się mysz/klawiatura po programowaniu zegarów (platforma C1)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-01-2013 o 21:57
Stary 19-01-2013, 00:07   #92
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Pytanko: jakim programem zczytam różnicę ciśnień n a DPF'ie?.... bo chyba ElmConfig nie ma odczytu danych live.
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 08:23   #93
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy szukam kogoś w lubelskim (najlepiej w Lublinie) co by mi za pomocą ELMconfigiem co nieco poustawiał w moim smaxie.
Dzieki z góry za namiary.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 15:32   #94
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
wiecie moze czy da sie wylaczyc ELMConfig w S-maxie przedliftowym funkcje automatycznego grzania szyb jak jest popnizej 0 ?
Niestety ma takiej opcji w konfiguracji ale to powinno byc do wylaczenia jako ze w poliftowym ponoc nie grzeje automatycznie szyb...
Wkurza mnie to grzanie bo w 90% jest nipotrzebne a obciaza alternator i PTC grzeje slabiej ...
Dzieki z info !
Czader
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 15:55   #95
treq
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
czy faktycznie? co prawda na razie sprawdzałem tylko w trybie offline dla s-max i dalej tylko krzaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
treq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 16:58   #96
Postów: 18,059
Napisał treq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dopisało mi się "dla platformy C1" co w nomenklaturze Autora oznacza "w części dla FF2/C-max/Kuga".
Część MND4/S-max ciągle tylko po rosyjsku cała.
Stary 21-01-2013, 22:45   #97
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Napisał czader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czader
To chyba nie ma związku z liftem, bo ja mam też z 2008 roku i autogrzania szyb nie mam.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 23:09   #98
treq
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
trochę szkoda, ale i tak duży respekt że i tak coś się cały czas dzieje w temacie.
Stary 22-01-2013, 10:02   #99
czader
Imię: Lucas
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czytales Swoja konfiguracje ELMConfig ? Jak to nie problem to podeslij mi ja prosze na priva ( lub jesli nie chcesz podyslac to podeslij screen shoty) to porownam ze swoja - moze jakos uda sie rozkminic jak to wylaczyc ...
Dzieki !
Czader
Stary 22-01-2013, 10:37   #100
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
moje (jeszcze ze starej wersji 0.2.2c):
ogrzewanie szyb nie włącza się
ps.
planuję zmienić GEMa na nowszą wersję, aby autoblokowanie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
