Stary 10-01-2013, 18:20   #11
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 2.0 TDCi 130 km szarpie samochodem
Napisałem że do końca nie zdiagnozujesz EGRa zaślepieniem podciśnienia, właśnie z tego powodu że może się zablokować tłoczek. Najprostszym testem jest zaślepienie, a wgranie softu może okazać się zbędnym wydatkiem.
Jeśli obserwowałeś pracę tłoczka EGRa w czasie jazdy to nawet przy 3 tyś obrotów może być uchylony ale tylko przy stabilnej jeździe. Każde przyśpieszenie powinno powodować zamknięcie EGRa. I jeśli ten tłoczek reaguje za wolno lub po prostu nie domyka się to występuje szarpanie. A dlaczego akurat najsilniej objawia się to przy 2 tyś obrotów? Chyba TTKM.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 20:29   #12
krzysiek1995
Zarejestrowany: 30-12-2012
Postów: 16
Zobaczę jutro wezmę sie za egr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do tych stuków to jak sie odniesiecie słychać je podczas ruszania przy obciążeniu np pod górkę:/
krzysiek1995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 14:32   #13
krzysiek1995
Postów: 16
Byłem u mechanika i dowiedziałem sie iż szlak trafił wtryski ;/
powiedział mi że koszt bd wynosił 700zł od sztuki regeneracja oczywiście ;(
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2013, 16:28   #14
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
czyli niestety najdroższa opcja (wspominałem Ci o wtryskach bo większość objawów na nie wskazywało-szarpanie z rana , stuki przy obciążeniu, oraz szarpanie w pewnym zakresie obrotów, ja miałem wgrywany tylko nowy soft ale samochodem jezdziłem po wgraniu niecały miesiąc i niestety miałem wypadek) - szkoda że to nie EGR jak pisał jeden z kolegów bo to zdecydowanie tańsze rozwiązanie
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 08:54   #15
krzysiek1995
Postów: 16
Posiada może ktoś wiedzę ile bd kosztować naprawa wtrysków w ASO Forda lub ma ktoś jakiś link na cennik usług i części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2013, 09:52   #16
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał krzysiek1995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO to się naprawą wtrysków nie zajmuje. Wkładają nowe. Napisz skąd jesteś to może kogos się poleci.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 10:39   #17
krzysiek1995
Postów: 16
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jestem z okolic Nowego Sącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2013, 12:08   #18
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Zregeneruj sobie samemu , wg Mnie o wiele tańsza opcja a efekt taki sam . Poziom trudności w skali od 1 do 10 oceniam na 5 . Jak masz minimalne zdolności manualne i ogarniasz choć trochę mechanikę to zrobisz to bez problemu . Wszystko jest opisane na forum krok po kroku
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 14:11   #19
cezarylesniewski
Imię: czarek
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: mondeo
Gdzie jest na forum opisane podaj link . Dzieki
cezarylesniewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 09:32   #20
krzysiek1995
Postów: 16
Przepraszam za tak długą nieobecność ale udało mi sie dojść do ładu z moim fordem ;D
Korbowód był lekko przekrzywiony o jakieś 3mm i nie spalało dobrze paliwa Więc szarpanie i dym podczas jazdy to przez to. ;/ a jeszcze jakie objawy wykazują z użyte świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
