Stary 27-01-2013, 22:42   #321
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
link jest taki sam jak do pozostałych czyli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mayak ; 27-01-2013 o 22:45
Stary 27-01-2013, 22:52   #322
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Masz go w pierwszym poście i zawsze najnowsza wersja jest pod tym adresem.
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 23:14   #323
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Ok dzięki. Jeszcze tylko jedno pytanko, mianowicie jest jakiś program do sprawdzenia wtrysków? Chodzi mi o to żeby zobaczyć który wtrysk jak działa jakie ma ciśnienie itp. Jeżeli tak to proszę o nazwę lub linka.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 14:13   #324
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
domyślam się że do Diesla.
Może być to problematyczne, aczkolwiek nie jestem pewien.
Jak prowadzałem Subaru forestera do serwisu (zaprzyjaźnionego) to powiedzieli że żeby sprawdzić wtryski, trzeba je wydłubać i dopiero dokonują pomiarów.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:10   #325
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał TomozTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak do diesla, bo tylko w dieslach montują to dziadostwo...a wracając do pytania to serwisy posiadają programy, którymi sprawdzają czy są uszkodzone czy też nie. Takiego programu szukam...
Stary 29-01-2013, 20:26   #326
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
czy w elmconfigu po zmianie alternatora z 120A na 150A można zmienić właśnie jego zmianę(jesli tak to gdzie?), bo trzeba to zrobić podobno żeby go nie spalic ponownie
MArcin
Ostatnio edytowane przez marcci ; 30-01-2013 o 20:32
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 22:07   #327
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
niestety, ale alternator jest zapisane w PCMie, a tego ELMConfig nie obsluguje
Stary 30-01-2013, 22:27   #328
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma takiej opcji, żeby od tego ustawienia spalił się alternator, skąd wiem, bo jeździłem na 150 jakiś czas nie zmieniając tego parametru. Jedynie co to komputer nie będzie wiedział, że ma do dyspozycji 150A = czyli więcej mocy, ale nie jestem przekonany czy to ma jakieś większe znaczenie.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 31-01-2013 o 12:10
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 16:06   #329
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
a gdzie pretorian2 zmieniałeś to, tylko w fordzie?, lub może jakim programem można to zrobić??
no i ile to może kosztowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POzdrawiam
Stary 31-01-2013, 16:21   #330
Postów: 18,052
Zmiana parametru wskazującego na rodzaj założonego alternatora wymaga przeprogramowania sterownika silnika PCM - najprościej zrobić to przy najbliższym przeglądzie w warsztacie posiadającym komputer serwisowy Forda (IDS) - wówczas i tak płacisz "za podpięcie komputera", więc przestawienie tego parametru nie powinno Cię jakoś dodatkowo kosztować.
Jak nie wybierasz się na przegląd, to możesz ewentualnie umówić się na aktualizację oprogramowania modułów samochodu i "przy okazji" zmianę tego parametru. Powinni skasować Cię jak "za podłączenie do komputera" (zwykle 100-150zł).
Wszystkie sensowne warszaty robiące Fordy (nie koniecznie ASO) powinny mieć VCM/IDS lub WDS (starsza wersja) - standardowy komputer serwisowy Ford niezbędny do wykonania tej operacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
