Stary 05-05-2012, 11:13   #41
Rom
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Domyślnie Odp: Ksenon który gaśnie podczas jazdy.
Duży klucz ampułowy (imbusowy) Nie znam rozmiaru ale spory.
Ale w moim mniemaniu lepiej podjedź na stację diagnostyczną i za 10-12 zł ustaw światła i po kłopocie.
2007 Mondeo MKIV 2.0TDCI Titanium X
http://images.spritmonitor.de/445196_5.png
Rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 22:01   #42
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jak ty nie wiesz które są śruby od regulacji to lepiej nie ruszaj sam
Stary 29-01-2013, 20:28   #43
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: mondeo kombi MK4
Silnik: 2,2 tdci 175KM
Postów: 43
Gaśnie mi ksenon,wymieniłem na nowy i szok! Też zgasł. Co robić?
zbyszek2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 21:14   #44
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Sprawdź połączenia kablowe (styki/kostki) , ew. możesz spróbować zamienić lewy z prawym, żeby wyeliminować kwestię samej "żarówki" vs. kabelki.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 15:51   #45
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Podejrzewam przetwornicę.Dzisiaj przez 30km świeciły oba.Po odpaleniu w drogę powrotną ,jechałem na jednym.
Stary 30-01-2013, 15:53   #46
danielr
Postów: 547
W mkIV przetwornica jest zintegrowana razem z żarnikiem. Jeśli wymieniłeś xenon jak piszesz to raczej razem z przetwornicą. Mam na myśli żarnik D1S.
DanielR
Stary 30-01-2013, 16:32   #47
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Chyba się nierozumiemy.Nikt raczej nie wymienia d1s (palnika )razem z przetwornicą.Albo siada żarówka,albo przetwornik,albo obydwa-tylko teraz trzeba wiedzieć co?
Stary 30-01-2013, 16:39   #48
danielr
Postów: 547
może pomoże
DanielR
Stary 30-01-2013, 17:08   #49
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Dziękuję.Ten Pan z filmików jest wspaniały.
Stary 06-04-2022, 14:28   #50
klissu
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: FIESTA MK8 TDCI
Silnik: 1.5
Postów: 16
Miałem to samo, walczę z tym i na razie bez skutku. Wymieniłem te całe Palniki(komplet) i dalej to samo. Wymieniłem połączenia kablowe i to samo. Do tej pory gasła lewa strona zawsze. Poczyściłem jeszcze przetwornicę pooglądałem styki popryskałem i było 3 dni ok, i nagle wczoraj zgasła prawa strona .Już się poddaję. Po wyłączeniu zapłonu i włączeniu jest ok. Na jak długo nie wiem. Chyba tak zostanie.
klissu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
