Stary 29-07-2011, 22:38   #1
SebMagik72
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Domyślnie Ksenon który gaśnie podczas jazdy.
Witam wszystkich serdecznie
Mam problem z ksenonami a właściwie jednym. Podczas jazdy co jakiś czas jeden mi po prostu gaśnie. Na panelu informacyjnym pojawia się komunikat „awaria żarówki świateł mijania”. Po ponownym wyłączeniu i włączeniu znowu świecą. Po jakimś czasie (nie ma tu reguły po jakim czasie) znowu gaśnie. Proszę Was o rade co mam z tym zrobić? Czy wina jest po stronie samej żarówki czy może innego elementu lampy? Jeżeli żarówka to czy mam wymienić jedną czy komplet?
Tutaj jeszcze jedno pytanie dotyczące spryskiwaczy lamp. Jak czy może kiedy one działają? Jak mam włączyć spryskiwacze lamp?
Czekam na Wasze podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez SebMagik72 ; 30-07-2011 o 01:55
SebMagik72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 23:05   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Problem z ksenonem
popraw temat zgodnie z regulaminem
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 17:21   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Ksenon który gaśnie
Miałem to samo, winien był palnik - D1S (oryginalnie Osram 66142).
Palniki wymieniamy jednocześnie z obu stron, żeby miały tę samą barwę. Poza tym drugi padnie moment po pierwszym.
Spryskiwacze odpalają się same co kilka myć szyby, wtedy jadąc szybko zobaczysz, że zapaćka Ci całą przednią szybę, a po chwili wycieraczki przelecą jeszcze raz.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 20:38   #4
SebMagik72
Dzięki za odpowiedź.
Tutaj kolejne pytanie. Czy jestem w stanie to zrobić sam czy tylko serwis?
Stary 30-07-2011, 21:50   #5
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Pada Ci ksenon. Po pewnym czasie zacznie świecić na różowo, mrugać a na koniec zgaśnie. Palniki możesz wymienić sam.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 22:15   #6
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
do wymiany palników potrzebujesz dużych torxów, można to zrobić bez problemu samodzielnie
Stary 30-07-2011, 22:23   #7
SebMagik72
A jest jakiś opis jak to zrobić?
Co do demontażu całej lampy to wiem o co chodzi ... tzn widziałem opis ze zdjęciami. Tutaj inne pytanie. Czy posiada ktoś książkę serwisową do mondeo MK4?
Stary 31-07-2011, 09:07   #8
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Ksenon który gaśnie podczas jazdy.
wymienisz sam bez problemu zarnik,bedziesz chyba jeszcze potrzebowal maly torx zeby odkrecic blaszke trzymajaca zarnik jezeli dobrze pamietam
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 20:08   #9
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał chmielu 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do prawda, a instrukcja jest prosta:
1. wyjmij lampę
2. zdejmij duże prostokątne wieczko
3. wykręć małym (jakoś numer 8 mi się kojarzy) torxem 2 śrubki trzymające blaszkę z żarnikiem
4. wyjmij żarnik z blaszką, odpinając kabelek od żarnika
5. zdejmij blaszkę z żarnika, delikatnie ją podważając
6. zrób wszystko w odwrotnej kolejności uważając, by nie dotknąć żarnika ani ręką, ani nawet obudową lampy
Stary 01-08-2011, 12:09   #10
SebMagik72
Wielkie dzięki za pomoc. Teraz szukam miejsca gdzie mógłbym kupić te żarniki (D1S Osram 66142) - po dobrej cenie. Jestem z okolic Katowic i szukam miejsca gdzie mogę je znaleźć i odebrać. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
