Stary 04-02-2013, 10:54   #11
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Odp: Błąd P2008, wypadające zapłony cylindrów
moja bezsilność sprawiła że samochód dzisiaj wylądował u mechanika. Zobaczymy co on wydłubie.
Świece mają 30 kkm (wymiana co 60) więc jeszcze trochę zapasu mają. Stare wkładałem tylko kontrolnie.
Mechanik mi powiedział że zaworek od tych klapek w kolektorze działa jak należy, ewentualnie same klapki się rozpadły, ale że nie grzechoczą więc też raczej nie.
W efekcie wszystkiego powyższego/poniższego, dochodzi jeszcze cewka...
Jak dostanę zrobione autko to napiszę co i jak.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 20:31   #12
inoluk
Avatar inoluk
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: ford mondeo mk4
kolego i jak rozwiązałeś ten problem?
inoluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 06:31   #13
rafalr1979
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: c max
Silnik: 1.8
Witam u mnie jest ten sam problem wymieniłem ten czujnik od kolektora i po wyjezdzie z warsztatu to samo .Ale przeczytałem o tych czujnikach zapłonu i dziś będe kopał z tym
rafalr1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 19:16   #14
salom
A może by tak zmierzyć kompresję w cylindrach, niedroga historia, problemu nie usunie, ale jak wzbogaci wiedze o silniku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 14:45   #15
TomozTM
Model: Focus C-MAX
Postów: 93
na reszcie miałem nieco więcej czasu żeby to ogarnąć, i zdecydowałem się do podjechania do serwisu...
Wypadanie garów, okazało się prozaiczne, mianowicie przy jednej z cewek rozpadł się zatrzask, a druga dziwnym cudem była nie dopięta (mimo że sprawdzałem 3 razy każdą po kolei). Mimo że świece wymieniałem 30kkm temu (czyli połowa "przebiegu") zostały wywalone i włożone nowe - wypadanie garów z głowy.
Błąd P2008e3 - wedle kompa fordowskiego - to błąd sterowania nieszczęsnymi klapkami w kolektorze. numer FINIS to: 5243591, tylko w żadnym sklepie go znaleźć nie mogę, może ktoś coś podpowiedzieć..?
nawet jeden z kolegów na forum wstawił zdjęcie tego ustrojstwa ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) wraz z rzekomym numerem. (1357313) z tym że ani pod jednym, ani pod drugim numerem nie jestem w stanie tego znaleźć...
Ostatnio edytowane przez TomozTM ; 12-06-2013 o 15:07 Powód: znajdek ;)
Stary 13-06-2013, 20:35   #16
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Wpisz w przeglądarkę 1357313 i coś tam znajdziesz i poczytasz.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 18:43   #17
lewaj76
Imię: rafal
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Focus cmax
Silnik: 1800
Domyślnie zolta kotrolka silnika check engime
witam serdecznie wszystkich jest tu nowy i licze na wasza pomoc
mianowice ma focusa cmasa 2004 1.8 benzyna 125 duratec swieci sie kontrolka check engime samochod do 3000 brak mocy mulowaty mechanicy kasuja blad i po kilku dniach ponownie sie pojawia odpowiedz mechanika wiele osob jezdzi ze swiecaca kontrolka i nic sie nie dzieje wiec ja tez moge kom pokazuje blad P 2008 mysle ze kilka osob mialo podobny problem moze mi w jakis sposob pomoga czy sprawa dla zwyklego mechanika czy elektronika elektromechanika w razie co podam swoj numer 793301976 pozdrawiam Rafal
lewaj76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 19:52   #18
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: zolta kotrolka silnika check engime
Poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 00:23   #19
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
i tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 10:17   #20
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał lewaj76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no, po takim tekście to w tył zwrot i szukać innego mechanika. Lampka sygnalizuje problem, a problemy się diagnozuje i usuwa, a nie z nimi jeździ.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
