#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
moja bezsilność sprawiła że samochód dzisiaj wylądował u mechanika. Zobaczymy co on wydłubie.
Świece mają 30 kkm (wymiana co 60) więc jeszcze trochę zapasu mają. Stare wkładałem tylko kontrolnie. Mechanik mi powiedział że zaworek od tych klapek w kolektorze działa jak należy, ewentualnie same klapki się rozpadły, ale że nie grzechoczą więc też raczej nie. W efekcie wszystkiego powyższego/poniższego, dochodzi jeszcze cewka... Jak dostanę zrobione autko to napiszę co i jak. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: ford mondeo mk4
kolego i jak rozwiązałeś ten problem?
#13 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: c max
Silnik: 1.8
Witam u mnie jest ten sam problem wymieniłem ten czujnik od kolektora i po wyjezdzie z warsztatu to samo .Ale przeczytałem o tych czujnikach zapłonu i dziś będe kopał z tym
#14 |
A może by tak zmierzyć kompresję w cylindrach, niedroga historia, problemu nie usunie, ale jak wzbogaci wiedze o silniku.
#15 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus C-MAX
Postów: 93
na reszcie miałem nieco więcej czasu żeby to ogarnąć, i zdecydowałem się do podjechania do serwisu...
Wypadanie garów, okazało się prozaiczne, mianowicie przy jednej z cewek rozpadł się zatrzask, a druga dziwnym cudem była nie dopięta (mimo że sprawdzałem 3 razy każdą po kolei). Mimo że świece wymieniałem 30kkm temu (czyli połowa "przebiegu") zostały wywalone i włożone nowe - wypadanie garów z głowy. Błąd P2008e3 - wedle kompa fordowskiego - to błąd sterowania nieszczęsnymi klapkami w kolektorze. numer FINIS to: 5243591, tylko w żadnym sklepie go znaleźć nie mogę, może ktoś coś podpowiedzieć..? nawet jeden z kolegów na forum wstawił zdjęcie tego ustrojstwa ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) wraz z rzekomym numerem. (1357313) z tym że ani pod jednym, ani pod drugim numerem nie jestem w stanie tego znaleźć... Ostatnio edytowane przez TomozTM ; 12-06-2013 o 15:07 Powód: znajdek ;) |
#16 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
#17 |
![]() Imię: rafal
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Focus cmax
Silnik: 1800
witam serdecznie wszystkich jest tu nowy i licze na wasza pomoc
mianowice ma focusa cmasa 2004 1.8 benzyna 125 duratec swieci sie kontrolka check engime samochod do 3000 brak mocy mulowaty mechanicy kasuja blad i po kilku dniach ponownie sie pojawia odpowiedz mechanika wiele osob jezdzi ze swiecaca kontrolka i nic sie nie dzieje wiec ja tez moge kom pokazuje blad P 2008 mysle ze kilka osob mialo podobny problem moze mi w jakis sposob pomoga czy sprawa dla zwyklego mechanika czy elektronika elektromechanika w razie co podam swoj numer 793301976 pozdrawiam Rafal |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#19 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
#20 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
