Stary 07-02-2013, 15:58   #11
nieznajomy
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Domyślnie Odp: Praca wycieraczek - włączanie/wyłączanie
A dlaczego wycieraczki miałyby się wyłączyć podczas używania spryskiwacza?
nieznajomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 16:11   #12
romanpele2
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: ford focus mk1 benzyna
Rocznik: 200
Postów: 13
Jak spryskuje szybę wycieraczki się włączają, ale sie nie wyłączą...i jest dupa trzeba stanąć i fokiego zgasić
romanpele2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 16:37   #13
nieznajomy
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
A, to nie zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2013, 19:11   #14
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
R_u_f_u_s, mam ten sam problem, jak dojdziesz co jest tego przyczyną to prosze podziel sie tym jak mozesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 19:47   #15
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie powracanie wycieraczek to wina przekaźnika wycieraczek.
Było opisane gdzie są przekaźniki, zamienić z tylną wycieraczką i sprawdzić czy działa. Jak działa dokupić sprawny i po sprawie. Gorzej w sedanie bo trzeba od razu zakupić nowy przekaźnik.
@romanpele2, przydało by się więcej danych o Twoim aucie bo silnik 1,6 i rok produkcji 200 nic nie mówi. A akurat obsługa wycieraczek jest gdzie indziej umieszczona przed liftem i po lifcie. wiec albo masz walnięty CTM albo GEM. O ile oczywiście wszystkie inne tryby wycieraczek działają poprawnie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 21:42   #16
lol500
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogłbys przy okazji powiedziec gdzie takowe przekaźniki sie znajdują? focus 2003r hatchback po lifcie
Stary 07-02-2013, 22:12   #17
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Kurka przecież nawet w tym temacie jest to napisane. Pod kolumną kierownicy jest klapka. Pod klapką bezpieczniki i przekaźniki. Zdaje się pierwsze dwa od lewej to wycieraczki. W każdym bądź razie dwa takie same.
Stary 08-02-2013, 07:16   #18
romanpele2
Rocznik: 200
Postów: 13
a gdzie znajdę przekaznik w fokim kombi????
Stary 08-02-2013, 16:26   #19
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Myślę że jeśli kombi to powinny być w bagażniku po prawej stronie pod klapką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2013, 16:30   #20
romanpele2
Rocznik: 200
Postów: 13
Dupa Jasio zamieniłem przekażniki tył i przód i to samo....myślę żę to bedzie wina wajchy przy kieriwnicy?????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
