Stary 20-11-2011, 22:44   #1
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Domyślnie Praca wycieraczek - włączanie/wyłączanie
Zaobserwowałem u siebie takie coś podczas pracy wycieraczek: przesuwam dźwignię do dołu, i w tym momencie jeśli zwolnię dźwignię, to wycieraczki zatrzymują się od razu. Czy nie powinny zakończyć cyklu?
Tak samo przy przerywanej lub ciągłej pracy wycieraczek - jeśli wycieraczki są "w połowie szyby" i je wyłączę, to nie kończą one cyklu i zatrzymują się od razu.
Czasem jest tak, że wycieraczki kończą cykl po wyłączeniu, ale nie mogę dojść od czego to zależy.
Ktoś wie o co chodzi i jak to rozgryźć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 22:48   #2
focus_fan
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Praca wycieraczek - włączanie/wyłączanie
Siema,
w moim focusie nic takiego się nie dzieje. Zdecydowanie wycieraczki powinny zawsze kończyć cykl. Może jakieś zwarcie?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 20-11-2011 o 23:01
focus_fan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 22:53   #3
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Właśnie o to chodzi, że czasem jest OK, ale nie wiem co robię, że tak się dzieje :/ tak jakby była jakaś sekwencja, że coś włączę, czymś poruszę i wtedy się przełącza - tylko właśnie nie wiem co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 20-11-2011 o 23:01 Powód: dodane linki
Stary 20-11-2011, 22:59   #4
Slawko
wygląda na uszkodzony przełącznik wycieraczek, cos w nim nie łączy.
Stary 20-11-2011, 23:06   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Przypominam że temat jest inny niż wycieraczki flexa
Tomas
Stary 22-11-2011, 20:12   #6
aleksander76
Zarejestrowany: 18-09-2011
Model: Focus mkI
Silnik: benzyna 1.6
Rufus: Miałem podobną przygodę. Winny był przełącznik wycieraczek, który nie stykał w pewnych pozycjach. Widać to niejednostkowy problem. Jeśli nie masz dwóch lewych rąk to możesz sobie kupić taki wyłącznik np. na allegro (jest tego sporo w cenie ok 120 zł) i samemu wymienić. Pół godziny i gotowe. A jak nie to spróbuj w warsztacie, może nie trzeba wymieniać całego tylko poprawić styki.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 22-11-2011 o 20:17 Powód: część nie na temat
aleksander76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 14:23   #7
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Panowie pod kolumna kierownicza sa bezpieczniki trzeba je odkrecic i popatrzec < sa tam dwie duze szare kostki wyjmij je i przełóz prawy na lewo a lewy na prawo bedzie dzałac , ja tez miałem taki problem przelozyłem je i wycieraczki powracaja do miejsca z którego ruszyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 15:55   #8
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Te dwie duże szare kostki to zapewne przekaźniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mają te same parametry to zmienić można, pytanie po co. W takim wypadku oznacza to tylko, że jeden z nich nie działa poprawnie - któryś kondensator ma do wymiany i nie podtrzymuje napięcia?
W tej chwili wycieraczki u mnie działają OK - i jak mówię, nic nie robiłem. Jak dojdę czym to się przełącza to się pochwalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2011, 22:31   #9
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
[Moze to i przekazniki ale na forum ktos kiedys mi polecil taki sposób i pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiec i ja tak pisze aby ktos sobie zrobil zanim pojedzie do chechanika i go skaleczy na kase Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2013, 15:49   #10
romanpele2
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: ford focus mk1 benzyna
Rocznik: 200
Postów: 13
Witam.Mam problem ford focus 1,6 funkcja automatycznego włączenia wycieraczek po wciśnięciu przycisku spryskiwacza nie wyłącza wycieraczek...co jest grane
romanpele2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
