Stary 08-02-2013, 17:17   #21
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Praca wycieraczek - włączanie/wyłączanie
Sorry romanpele2, czy Ty czytasz co się do Ciebie pisze??
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 10:47   #22
romanpele2
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: ford focus mk1 benzyna
Rocznik: 200
Postów: 13
wymieniłem już przekaznik i włącznik wycieraczek i dalej dupa ????
romanpele2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 16:40   #23
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
No sorry ale inaczej nie umiem, proszę przeczytaj dokładnie co napisałem do Ciebie w tym poście. robisz wszystko żeby Ci nie pomóc. Przecież wyraźnie napisałem że przekaźnik to nie jest Twój problem.
Stary 11-02-2013, 16:50   #24
romanpele2
Rocznik: 200
Postów: 13
CTM albo GEM ????co to jest?
Stary 11-02-2013, 17:22   #25
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Dobra ostatni raz, podaj konkretnie jakie masz auto, przed liftem czy po lifcie. Albo uzupełnij profil bo masz wpisany rocznik "200" inaczej nie jestem w stanie Ci pomóc. I czy wszystkie inne funkcje wycieraczek działają prawidłowo?
Stary 11-02-2013, 20:19   #26
romanpele2
Rocznik: 200
Postów: 13
przed liftem ,wszystkie inne funkcje wycieraczek działają prawidłowo
Stary 11-02-2013, 20:42   #27
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Skoro wszystko inne działa tak jak trzeba i masz tylko ten problem z wycieraczkami to moim zdaniem wszystkie tropy wiodą do CTM. Ten moduł steruje pracą wycieraczek. Od tyłu skrzynki bezpieczników pod kierownicą jest wpięty duży czarny moduł. Aukcja tylko przykładowa żebyś dokładnie zobaczył gdzie to jest.
Tym bardziej skoro wymieniałeś już inne rzeczy i nie pomogło. Ale wystarczyło raz a dobrze przeczytać.
Stary 12-02-2013, 08:54   #28
nowy48
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: ford focus mk1 przed liftem
Silnik: 1,6 BENZYNA
Rocznik: 200
Witam.Mam podobny problem jak romanpele2 właczam spryskiwacz przedniej szyby to płyn leci wycieraczki pracują jednak nie chca przestac działac, dopiero wyłaczenie zapłonu powoduje że wycieraczki przestaja działać jest to dość uciążliwe zważywszy na pogodę za oknem.....druga sprawa wycieraczki na jedynce i dwójce dzialają z taką samą prędkościa dopiero na trójce działają szybciej
nowy48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 11:05   #29
romanpele2
Rocznik: 200
Postów: 13
moons..to jest to coś na drugim zdjęciu?????
Ostatnio edytowane przez romanpele2 ; 12-02-2013 o 11:10
Stary 12-02-2013, 16:38   #30
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Tak, to czarne wpięte w skrzynkę bezpieczników to jest CTM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
