Stary 11-02-2013, 21:45   #1
avetd
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Domyślnie Syczenie i dławienie się przy kolektorze ssącym.
Focus 1.4 16v, benzynka lpg 4 gen.
Jeżeli przygazuje przepustnica z otwartą maska slysze sykniecie gdzies spod albo w kolektorze ssacym i do tego na paliwie dławi sie tak do ok 3000 obr, na gazie takiego objawu nie ma chociaz tez nie jest idealnie.
1. Czy to syczenie to normalne jest ? Czy to na 100% lewe powietrze ?
bo nie wiem czy brac sie za rozkrecanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeplywka byla podmieniana i na obu jest to samo, silnik krokowy podmieniony i tez to samo.
Mial ktos podobny problem ?
Pozdr.
avetd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 21:59   #2
kalwior
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Był Focus MK1 Jest Mondeo mk5
Silnik: Był 1.6 16v 74kw Jest 2.0 TDCi 150km
Rocznik: Był 1999 Jest 2016
Postów: 17
Domyślnie Odp: Syczenie i dławienie się przy kolektorze ssącym.
Witam syczenie to normalny objaw przy wciskaniu gazu szybko zasysa wtedy powietrze szybciej tak samo jest u mnie a co do dlawienie to nie wiem w tym nie pomoge
P.S syczenie wystepuje tak samo i u mnie przy ostrym dodaniu gazu oczywiscie na postoju i przy otwartej masce jest tylko slyszalne
kalwior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 22:10   #3
avetd
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Napisał kalwior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeszukuje troche forum i doczytalem ze moze tez to byc wina potencjometru przepustnicy, a inna sprawa jest zwezanie sie rurki odpowietrzajacej skrzynie korbowa, mianowice kiedy silnik pracuje na zgieciu po lewej stronie jest scisnieta, czy to normalne ?
Stary 11-02-2013, 22:21   #4
kalwior
Postów: 17
Nie wiem czy to normalne ja tak juz 3 lat mam z tym syczeniem i nic slego sie nie dzieje a jesli chodzi o dlawienie to może i masz racje ze chodzi o odpowietrzenie skrzyni korbowej . Te weżyki potrafia platac figle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2013, 22:25   #5
avetd
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
mam nadzieje, ze wypowie sie ktos kto wie czy powinien sie ten wezyk zaginac do srodka i tym samym blokowac przeplyw przez niego, a moze mogl sie czyms zapchac ?
Stary 12-02-2013, 05:58   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Ten wężyk absolutnie nie powinien się zaciskać. Zrobiłem go tydzień temu i przestały spadać obroty za nisko. Wcześniej spadały do tego stopnia że zapalała się kontrolka ładowania. Zamiast kupić nowy za 65zl w środek starego wężyka na tym kolanku wkręciłem sprężynę o podobnej średnicy. Jak do tej pory problem z obrotami i muleniem nie wystąpił.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 07:32   #7
avetd
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki kisiel ponownie, u tescia lezy jakis silnik 1.6 z taka sama rurka i jest twardsza, takze zamieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy warto przy okazji czyscic ten zaworek, który jest na koncu wezyka ?, i jak go wymontowac ? odkreca sie czy wyciaga ?
Pozdr.
P.S. tez mam objaw spadania obrotów ale kontrolka jeszcze sie nie zapala od ladowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2013, 08:18   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Ten zaworek po prostu musisz pociągnąć i wyjdzie, możesz go umyć w benzynie.
Stary 14-05-2013, 10:12   #9
aras525
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
mam problem z focusem 1.6 16v, a mianowicie zaczeło się od pękniętego weża odpowietrzenia skrzyni korbowej przy okazji wynieniłem zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej na oryginalny bo stary był pęknięty. Myślałem ze wymienienie tych rzeczy załatwi problem - niestety tak sie nie stło.
Silnik dusi sie po wciśnięciu gazu i słychać syczenie w okolicy kolektora dolotowego lub przepustnicy. Dodam, że na wolnych obrotach chodzi normalnie. Podejrzewam, że gdzieś ciągnie lewe powietrze jednak nie bardzo mam pomysł gdzie.
Prosze o pomoc
aras525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
