![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1999
Postów: 22
Focus 1.4 16v, benzynka lpg 4 gen. Jeżeli przygazuje przepustnica z otwartą maska slysze sykniecie gdzies spod albo w kolektorze ssacym i do tego na paliwie dławi sie tak do ok 3000 obr, na gazie takiego objawu nie ma chociaz tez nie jest idealnie. 1. Czy to syczenie to normalne jest ? Czy to na 100% lewe powietrze ? bo nie wiem czy brac sie za rozkrecanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeplywka byla podmieniana i na obu jest to samo, silnik krokowy podmieniony i tez to samo. Mial ktos podobny problem ? Pozdr. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Był Focus MK1 Jest Mondeo mk5
Silnik: Był 1.6 16v 74kw Jest 2.0 TDCi 150km
Rocznik: Był 1999 Jest 2016
Postów: 17
Witam syczenie to normalny objaw przy wciskaniu gazu szybko zasysa wtedy powietrze szybciej tak samo jest u mnie a co do dlawienie to nie wiem w tym nie pomoge
P.S syczenie wystepuje tak samo i u mnie przy ostrym dodaniu gazu oczywiscie na postoju i przy otwartej masce jest tylko slyszalne |
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1999
Postów: 22
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 17
Nie wiem czy to normalne ja tak juz 3 lat mam z tym syczeniem i nic slego sie nie dzieje a jesli chodzi o dlawienie to może i masz racje ze chodzi o odpowietrzenie skrzyni korbowej . Te weżyki potrafia platac figle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1999
Postów: 22
#6 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Ten wężyk absolutnie nie powinien się zaciskać. Zrobiłem go tydzień temu i przestały spadać obroty za nisko. Wcześniej spadały do tego stopnia że zapalała się kontrolka ładowania. Zamiast kupić nowy za 65zl w środek starego wężyka na tym kolanku wkręciłem sprężynę o podobnej średnicy. Jak do tej pory problem z obrotami i muleniem nie wystąpił.
#7 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1999
Postów: 22
Czy warto przy okazji czyscic ten zaworek, który jest na koncu wezyka ?, i jak go wymontowac ? odkreca sie czy wyciaga ? Pozdr. P.S. tez mam objaw spadania obrotów ale kontrolka jeszcze sie nie zapala od ladowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
Ten zaworek po prostu musisz pociągnąć i wyjdzie, możesz go umyć w benzynie.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 5
mam problem z focusem 1.6 16v, a mianowicie zaczeło się od pękniętego weża odpowietrzenia skrzyni korbowej przy okazji wynieniłem zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej na oryginalny bo stary był pęknięty. Myślałem ze wymienienie tych rzeczy załatwi problem - niestety tak sie nie stło. Silnik dusi sie po wciśnięciu gazu i słychać syczenie w okolicy kolektora dolotowego lub przepustnicy. Dodam, że na wolnych obrotach chodzi normalnie. Podejrzewam, że gdzieś ciągnie lewe powietrze jednak nie bardzo mam pomysł gdzie. Prosze o pomoc |
