#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tam gdzie masz akumulator. Na podszybiu od strony pasażera.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
No nie mówcie, że chodzi o ten łączący minusową klemę akumulatora z nadwoziemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli po prostu kabel masowy przy aku. A już myślałem, że jest jakiś magiczny przewód łączący "stricte" silnik z nadwoziem...
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#53 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tak, o ten kabel chodzi. Nie ma kabla bezpośrednio łączącego silnik z nadwoziem w zwykłej (niemodyfikowanej) instalacji.
#54 | |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
#55 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Silnik połączony jest grubym kablem masowym bezpośrednio z (-) klemą akumulatora. Od niej idzie dopiero cieńszy kabel do karoserii auta.
Główną masę stanowi karoseria auta.
#56 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Wiem że główną masę stanowi karoseria ale musi być też odpowiednie przejście z alternatora na tą karoserię. Widocznie u mnie ktoś dokładał kable dla poprawy przejścia masy na karoserie.
#57 |
![]() Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Założyłem 90A z dwoma wyjściami. Wszystko działa jak należy. Napięcie bez obciążenia wynosi 14,38V.
#58 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Miałem ostatnio dostęp do kanału i sprawdziłem sobie napięcie ładowania na alternatorze. Faktycznie problemem są kable. Napięcie na aku 13,8V, na alternatorze 14,1V (bez obciążenia). Przeczyściłem i zakonserwowałem od razu konektory na alternatorze i rozruszniku, ale nic to nie dało. Dlatego teraz czeka mnie podciągniecie dodatkowego kabla do alternatora.
Prawdopodobnie prąd "gubi się" na kablu łączącym alternator z rozrusznikiem (oczywiście wyfrajerowałem się i tego od razu nie sprawdziłem stąd mogę tylko przypuszczać). Podejrzewam tak, gdyż napięcie na aku w stanie spoczynku wynosi u mnie 12,5V (czyli biednie). Przez całą zimę nie zdarzyło mi się aby autko nie odpaliło. Rozrusznik ładnie kręci. Czyli odcinek z rozrusznika do aku jest raczej ok. Problemem jest tylko to kiepskie ładowanie. Jest to jeden z tych defektów które ciesząGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo znaczy, że alternator jeszcze daje radę i nie trzeba się pchać w koszta. Z drugiej jednak strony wolałbym, aby przewody były na tyle pancerne, aby nie gubiły po drodze prąduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#59 |
![]() Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Kiedy mierzyłeś to napięcie? Od razu po rozruchu? Koledzy wcześniej pisali, że zaraz po uruchomieniu silnika napięcie będzie niższe niż na alternatorze ponieważ ten musi doładować akumulator i dlatego jest na nim mniejsze. U mnie też tak było a po przejechaniu paru kilometrów wszystko wróciło do normy.
#60 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
