Stary 12-02-2013, 06:23   #51
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Alternator w 1.8TD jaka moc?
Tam gdzie masz akumulator. Na podszybiu od strony pasażera.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 08:58   #52
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
No nie mówcie, że chodzi o ten łączący minusową klemę akumulatora z nadwoziemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli po prostu kabel masowy przy aku. A już myślałem, że jest jakiś magiczny przewód łączący "stricte" silnik z nadwoziem...
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 11:42   #53
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tak, o ten kabel chodzi. Nie ma kabla bezpośrednio łączącego silnik z nadwoziem w zwykłej (niemodyfikowanej) instalacji.
Stary 13-02-2013, 15:29   #54
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie ma u Was kabla w miejscu gdzie przykręcony jest rozrusznik do kasty skrzyni? Bo ja mam już drugiego essiego, w pierwszym z silnikiem 1,3 sedan był kabel łączący z nadwoziem i teraz w kombi również go mam. Logicznie rzecz biorąc jak ma przechodzić masa z alternatora na konstrukcję samochodu jak silnik jest na poduszkach? ten kabel przy aku owszem też należy sprawdzić, ale zajrzyjcie przy rozruszniku czy nie ma kabla a może w innym miejscu tylko ja trafiłem na dwa egzemplarze które je akurat tam miały.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 15:48   #55
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Silnik połączony jest grubym kablem masowym bezpośrednio z (-) klemą akumulatora. Od niej idzie dopiero cieńszy kabel do karoserii auta.
Główną masę stanowi karoseria auta.
Stary 17-02-2013, 14:08   #56
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Wiem że główną masę stanowi karoseria ale musi być też odpowiednie przejście z alternatora na tą karoserię. Widocznie u mnie ktoś dokładał kable dla poprawy przejścia masy na karoserie.
Stary 28-02-2013, 19:15   #57
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Założyłem 90A z dwoma wyjściami. Wszystko działa jak należy. Napięcie bez obciążenia wynosi 14,38V.
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 10:58   #58
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Miałem ostatnio dostęp do kanału i sprawdziłem sobie napięcie ładowania na alternatorze. Faktycznie problemem są kable. Napięcie na aku 13,8V, na alternatorze 14,1V (bez obciążenia). Przeczyściłem i zakonserwowałem od razu konektory na alternatorze i rozruszniku, ale nic to nie dało. Dlatego teraz czeka mnie podciągniecie dodatkowego kabla do alternatora.
Prawdopodobnie prąd "gubi się" na kablu łączącym alternator z rozrusznikiem (oczywiście wyfrajerowałem się i tego od razu nie sprawdziłem stąd mogę tylko przypuszczać). Podejrzewam tak, gdyż napięcie na aku w stanie spoczynku wynosi u mnie 12,5V (czyli biednie). Przez całą zimę nie zdarzyło mi się aby autko nie odpaliło. Rozrusznik ładnie kręci. Czyli odcinek z rozrusznika do aku jest raczej ok. Problemem jest tylko to kiepskie ładowanie.
Jest to jeden z tych defektów które ciesząGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo znaczy, że alternator jeszcze daje radę i nie trzeba się pchać w koszta. Z drugiej jednak strony wolałbym, aby przewody były na tyle pancerne, aby nie gubiły po drodze prąduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2013, 17:30   #59
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Kiedy mierzyłeś to napięcie? Od razu po rozruchu? Koledzy wcześniej pisali, że zaraz po uruchomieniu silnika napięcie będzie niższe niż na alternatorze ponieważ ten musi doładować akumulator i dlatego jest na nim mniejsze. U mnie też tak było a po przejechaniu paru kilometrów wszystko wróciło do normy.
Stary 05-03-2013, 19:48   #60
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Mikolaj Kcr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ grzeją świece...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
