#21 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-01-2013 o 12:07 |
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
Wtyczka właśnie na stole operacyjnym. Wygląda to tak http://biurolabo.pl/transit/25012013669.jpg drugi kabel też odpadł zaśniedziały. Próbuję się wlutować w oczyszczone resztki. Dziękuje kolego za przydatne informację.
Ostatnio edytowane przez luxs ; 25-01-2013 o 12:09 |
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Kable przylutowane do wtyczki. Dalej przerywa tak samo... Czy w transmianie też da rade wykręcić sterownik z pompy wtryskowej pod blokiem w celu weryfikacji działania tranzystora (mam taki z carrefoura amperomierz voltomierz ohmomierz itp... w jednym zda to egzamin podczas weryfikacji?) mimo, że chciałbym już pojeździć w końcu normalnie to ciekawy jestem co jest przyczyną usterki... Normalnie pojeździłem z 10 dni, a mam go już ponad 30 dni... Kolejne pytanie jest złożone z dwóch - czy u mnie jest zawór podciśnienia turbiny i pompka paliwa w baku ewentualnie koło baku?
Ostatnio edytowane przez luxs ; 25-01-2013 o 18:35 Powód: Dodałem pytanie |
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Witam ponownie. Odświeżam ! Czy może ktoś zna odpowiedźi na w/w pytania ? Nadwyrężyłem budżet już przy zakupie...
#25 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale jest mnóstwo filmików w necie jak się to robi na ulicy pod blokiem - tak jakbyś ty chciał... Nie wiem tylko czy na mrozie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. --------------------------------------------------- Z tego co pisałeś, zawór EGR u ciebie nie pracował - chyba długo - bo był uszkodzony elektrozawór sterujący. Zawór EGR mógł się całkowicie zapiec, w zasadzie podczas próby odkręcenia i czyszczenia nie sprawdziłeś czy jest sprawny. Ponieważ wywala błąd EGR-a - to trzeba być pewnym jego działania. I działania czujnika jego położenia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-01-2013 o 20:44 |
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Dziś odpaliłem transmiana i już nie przerywa. Niestety usunięcie usterki nastąpiło samoczynnie. Wojtek dziękuję za pomoc, a Twoje wszystkie doświadczenia, którymi się podzieliłeś wykorzystam przy okazji dłubania jak wynajme garaż. Pozdrawiam
#27 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Już szarpie znowu... Podczas jazdy tym razem zaczeło
#29 |
![]() Imię: Łukasz
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Witam ponownie.
Znam już przyczynę, jeżeli mam w zbiorniku mniej niż 10 litrów transi szarpie jak z zegarkiem w ręku co wpływało bardzo myląco na diagnozę, gdyż do tej pory zawsze myślałem, że braki paliwa raczej nie powodują regularnych zakłóceń pracy silnika. Póki co jest wszystko cacy. S Z E R O K O Ś C I. Pozdrawiam |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Kolego, u mnie jest identycznie na 'mocnej rezerwie'. Dodatkowo w takim przypadku wywala błąd nastawnika, podejrzewam, że pompa już jest lekko rozszczelniona i nie trzyma parametrów, póki co pomaga nie opróżnianie zbiornika poniżej 15 litrów
Pozdrawiam. |
| Tagi |
| silnik przerywa , szarpanie silnika |
