Stary 25-01-2013, 12:01   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.4 TDDI 90KM ciągnie z jednakowymi przerwami
Napisał luxs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ten czujnik na boku skrzyni po stronie kierowcy ( http://biurolabo.pl/transit/16012013645.jpg )powinien mieć trzy kable?
To jest włącznik świateł cofania - dwa przewody...
To jest chłodniczka paliwa powracającego do zbiornika. Bez chłodniczki latem w gorące dni ciepłe paliwo tak traci gęstość, że zbytnio spada dawka wtrysku i silnik traci wtedy moc...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-01-2013 o 12:07
Stary 25-01-2013, 12:07   #22
luxs
Avatar luxs
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
Wtyczka właśnie na stole operacyjnym. Wygląda to tak http://biurolabo.pl/transit/25012013669.jpg drugi kabel też odpadł zaśniedziały. Próbuję się wlutować w oczyszczone resztki. Dziękuje kolego za przydatne informację.
Ostatnio edytowane przez luxs ; 25-01-2013 o 12:09
luxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 13:26   #23
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Kable przylutowane do wtyczki. Dalej przerywa tak samo... Czy w transmianie też da rade wykręcić sterownik z pompy wtryskowej pod blokiem w celu weryfikacji działania tranzystora (mam taki z carrefoura amperomierz voltomierz ohmomierz itp... w jednym zda to egzamin podczas weryfikacji?) mimo, że chciałbym już pojeździć w końcu normalnie to ciekawy jestem co jest przyczyną usterki... Normalnie pojeździłem z 10 dni, a mam go już ponad 30 dni... Kolejne pytanie jest złożone z dwóch - czy u mnie jest zawór podciśnienia turbiny i pompka paliwa w baku ewentualnie koło baku?
Ostatnio edytowane przez luxs ; 25-01-2013 o 18:35 Powód: Dodałem pytanie
Stary 26-01-2013, 19:44   #24
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Witam ponownie. Odświeżam ! Czy może ktoś zna odpowiedźi na w/w pytania ? Nadwyrężyłem budżet już przy zakupie...
Stary 26-01-2013, 20:25   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, masz zawór upustowy turbiny, sterowany ciśnieniem wytworzonym przez sprężarkę w kolektorze.
Nie, pompa wtryskowa ma własną pompkę zasysajacą paliwo. Tylko niektóre silniejsze wersje 2,4D mają pompkę na filtrze paliwa.
To nie przyrząd ma zdać egzamin, ale ten kto go używa. Jeżeli uszkodzisz bezpowrotnie sterownik, to czekają cię duże kłopoty - łącznie z wizytą w warsztacie z fordowskim testerem w celu przekodowania immo.
Ale jest mnóstwo filmików w necie jak się to robi na ulicy pod blokiem - tak jakbyś ty chciał...
Nie wiem tylko czy na mrozie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pisałeś, zawór EGR u ciebie nie pracował - chyba długo - bo był uszkodzony elektrozawór sterujący. Zawór EGR mógł się całkowicie zapiec, w zasadzie podczas próby odkręcenia i czyszczenia nie sprawdziłeś czy jest sprawny.
Ponieważ wywala błąd EGR-a - to trzeba być pewnym jego działania. I działania czujnika jego położenia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-01-2013 o 20:44
Stary 12-02-2013, 13:21   #26
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Dziś odpaliłem transmiana i już nie przerywa. Niestety usunięcie usterki nastąpiło samoczynnie. Wojtek dziękuję za pomoc, a Twoje wszystkie doświadczenia, którymi się podzieliłeś wykorzystam przy okazji dłubania jak wynajme garaż. Pozdrawiam
Stary 12-02-2013, 14:27   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Żeby tak u mnie tak było z moimi usterkami... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 12-02-2013, 17:53   #28
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Już szarpie znowu... Podczas jazdy tym razem zaczeło
Stary 02-03-2013, 20:26   #29
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Witam ponownie.
Znam już przyczynę, jeżeli mam w zbiorniku mniej niż 10 litrów transi szarpie jak z zegarkiem w ręku co wpływało bardzo myląco na diagnozę, gdyż do tej pory zawsze myślałem, że braki paliwa raczej nie powodują regularnych zakłóceń pracy silnika. Póki co jest wszystko cacy. S Z E R O K O Ś C I.
Stary 04-03-2013, 00:42   #30
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Kolego, u mnie jest identycznie na 'mocnej rezerwie'. Dodatkowo w takim przypadku wywala błąd nastawnika, podejrzewam, że pompa już jest lekko rozszczelniona i nie trzyma parametrów, póki co pomaga nie opróżnianie zbiornika poniżej 15 litrów
Pozdrawiam.
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik przerywa , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
