Stary 13-02-2013, 17:25   #21
burdzy
Imię: adam
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: odpala tylko na wcisnietym sprzegle
Podpowiem ze bez sprzęgła on odpala ale doslownie na sekundę potem gasnie i tak jest za każdym razem do puki nie wcisne sprzęgła
burdzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 17:27   #22
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
a na półsprzęgle ?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 18:48   #23
burdzy
Imię: adam
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Może to będzie śmieszne ale za pierwszym razem zawalił bez sprzęgła, ,pojechalem zatankowac a tam juz musiałem wcisnąć sprzęgło, sprubowalem tez na pól sprzegle i tez odpala ale tez zapalił dwa razy kiedy dosłownie troszke wcisnolem sprzęgło. Wiem to popiepszone co napisałem ale tak mam od pół roku i sam niewiem co mu jest.
Stary 13-02-2013, 19:34   #24
danielr
Postów: 547
Z tego wniosek, że jak już nawet tylko troszkę wciśniesz sprzęgło, to któryś z tych przełączników przy pedale zmienia swoją pozycję i pozwala się uruchomić. Jak sprzęgło nie jest wciśnięte to nie odpala, chyba, że masz szczęscie (przetarty kabelek, coś nie kontaktuje przy tych switchach?). Strzelam ale tam jest problem. Albo masz jakiś mega kosmiczny immobilizer, połączony ze sprzęgłem i trzeba jakąś sekwencję ruchów wykonać, żeby się silnik uruchomił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie rzeczy widywałem ale w nieco droższych autach.
DanielR
Stary 14-02-2013, 08:52   #25
nimek6310
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Może to wyda ci się niezwiązane z tematem, ale sprawdź rozrusznik.
Takie rzeczy i objawy bardzo często świadczą o kończącym się rozruszniku.
To nie jest zawsze bo jeśli już tuleje się zużyły to wirnik stawia duży opór ale nie zawsze...
Podjedź do elektryka i niech sprawdzi 10 PLN to kosztuje, a potrafi ci oszczędzić sporo wydatków.
U mnie chcieli wymieniać już wtryskiwacze, a najlepiej "auto sprzedać póki odpala", była diagnoza.
nimek6310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 11:24   #26
joniwej
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 13
samochód powinno się odpalać na wciśniętym pedale sprzęgła i większość nowych aut tak ma więc jest ok
joniwej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 11:27   #27
danielr
Postów: 547
Ale nie oznacza to, że samochód uniemożliwia odpalenie bez wciśniętego sprzęgła. A kolega ma właśnie taki problem.
DanielR
Stary 14-02-2013, 15:39   #28
P@wlo
Avatar P@wlo
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 4
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim Mondziaku to odpalenie nie było możliwe nawet po wciśnięciu pedału sprzęgła. Odpalał na sekundę i gasł i tak przez 7 razy. Już mysłałem że zostanie uziemiony Mondek we Wrocku. Ale odpalił po kilkukrotnym wyciśnięciu sprzęgła i poruszaniu lewarkiem skrzyni biegów. Wówczas odpalił bez najmniejszego problemu. I jak na razie do dziś pali na dotyk.
P@wlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 19:32   #29
burdzy
Imię: adam
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Serwis chciał mi wymienić roozrusznik ale ja nie podejrzewam go bo kreci nawet dobrze ale nie nie wykluczone ze to jego wina, a może mieli racje!
Stary 19-02-2013, 19:32   #30
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
To i ja się włącze do rozmowy, niewiem czy o tym samym mówimy ale też mi się przytrafiło pare razy że niby zapalił i odrazu zgasł - pomagało wciskanie gazu przy ponownym odpalaniu. Najpierw myślałem że coś z układem paliwowym, ale silnik pracuje normalnie cały czas, potem zaczołem się zastanawiać czy nie przyczynia się do tego jak auto jest zaparkowane (pod górkę lub z górki). Wydaje mi się że zawsze mi się tak działo jak przód był wyżej niż tył. Dodam jeszcze że zasze zapalam i gasze na wciśniętym sprzęgle, takich odpaleń miałem dosłownie narazie tylko pare i co jakiś czas tankuje V-power żeby przeczyścić układ paliowyw, narazie od dłuższego czasu jest spokój i już o tym prawie zapomniałem.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
