Stary 09-02-2013, 12:24   #1
burdzy
Imię: adam
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie odpala tylko na wcisnietym sprzegle
mam mondeo mk41.8 tdci r.2008 i jakies pol roku temu pojawil sie smieszny problem.Zaczelo sie od tego ze zaczynal odpalac za drugim potem trzecim,czwartym razem az przestal dodam ze nigdy nie wciskalem sprzegla a w tej chwili nie odpali bez wcisnietego sprzegla czy to zimny czy cieply w serwisie chcieli mi wymienic kolo zamachowe i rozrusznik nie wiem dlaczego jak on kreci bardzo dobrze,z kolei inny mechanik chcial wymienic pompe paliwa na co tez sie nie zgodzilem bo silnik podpaleniu pracuje idealnie a auto ma przejechane 44 tys.mil moze ktos podpowie co z nim nie tak
burdzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 13:06   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: mondeo odpala tylko na wcisnietym sprzegle
odpalanie masz bezkluczykowe czy normalne ?
Stary 09-02-2013, 13:27   #3
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
w passatach tak jest że trzeba wciśnac sprzęgło przed odpaleniem, ale kolega pisze że wcześniej nie było takiej potrzeby
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 13:40   #4
burdzy
Imię: adam
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Re: mondeo odpala tylko na wcisnietym sprzegle
na kluczyk
Bump: a wczesniej odpalal normalnie
Stary 09-02-2013, 16:41   #5
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: odpala tylko na wcisnietym sprzegle
Zastanawiam się czy nie jest to wina niedomagającego akumulatora.
Wciśnięte sprzęgło ułatwia rozruch silnika, więc tutaj może być przyczyna.
Stary 09-02-2013, 17:16   #6
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
W miom aucie jest system bezkluczykowy, i bez wcisniętego sprzęgła to sobie mogę ....
Pojawia się komunikat, "wciśnij sprzęgło, aby odpalić auto".
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z kolegą gregorem.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 19:28   #7
burdzy
Imię: adam
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
witam juz jestem a wina akumulatora to nie bo w serwisie zrobili mu wszystkie badania i nikt nie wspomnial o akumulatorze ale bede mial dostep do nowki akumulatora to sprawdze to.druga sprawa to to ze on kreci jak pomylony to chyba raczej nie bateria
Bump: Slyszalem tez od jednego goscia ze niby w skrzyni jest jakis czujnik,
nie wiem i z tego co widze nikt nie wie co mu jest.A moze w serwisie mieli racje? ja w to nie wierze!
Stary 10-02-2013, 17:40   #8
P@wlo
Avatar P@wlo
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Ja mam podobny problem w moim Mondziaku. Silnik 1.8 TDCi 125KM przejechane 187000km, odpalany na kluczyk. I podobnie jak autor tego tematu auto odpalało bez problemów nawet bez wciśnietego sprzęgła, jakieś 2 miesiace temu auto nagle nie chciało odpalić po wcisnieciu sprzęgła odpalił od pierwszego strzału. Potem już pilnowałem aby sprzęgło było wciśnięte podczas odpalania jak i gaszenia auta i wczoraj... niespodzianka. Wciskam sprzęgło, próbuje odpalić i... nie zapalił. Był tak jakby tuż na granicy odpalenia, silnik kręcił po czym milkł. Bez rezultatu przez jakieś 7 prób. Wychodziłem z auta, zamykałem i otwierałem centralny (myślałem ze moze gdzieś IMO trzyma), jednak nic z tego. Po kilku próbach wysprzeglania i mieszania biegami autko nagle odpaliło jakby nigdy nic sie nie działo. Od razu równiutko na obroty wszedł. W trasie żadnych problemów czy też oznak jakichkolwiek z problemami silnika. Chodzi idealnie.
Wspomne jeszcze, że dzieje się tak obojętnie czy silnik jest ciepły, zimny czy też lekko wychłodzony. Przeważnie odpala bez problemów nawet z samego rana przy znacznych mrozach. Ale czasami ma takie napady z tym odpalaniem. Jeżeli ktokolwiek miał podobny problem i gorozwiązał to proszę o poradę.
Ja spróbuje jutro podpiać go pod komputer, może coś wynajdzie.
P@wlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 18:26   #9
burdzy
Imię: adam
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
szkoda twojej kasy ja bylem na komputerze w dobrych warsztatach nawet w serwisie a najlebszy byl jeden gosc za pierwszym razem czepil sie stacyjki ale udowodnilem mu ze to nie to,potem chcial mi wymienic pompe paliwa i prawie mu sie udalo tylko mnie cena przerazila,mam dokladnie ten sam problem ale widze ze nikt nie wie co to jest,rozmyslam nad sprzedaniem auta
Stary 12-02-2013, 09:25   #10
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Wprawdzie fakt, że "kiedyś było", a teraz "nie działa" potrafi być irytujący ale w tym przypadku, "samoświadomość" Waszych mondków jest godna pochwały ;-p
diesle, powinno się zapalać i gasić na sprzęgle z bardzo praktycznych powodów. Od mniejszego obciążenia układu rozruchowego ( zimą bardziej ale także latem ) a więc jego dłuższej żywotności, po oszczędzanie dwumasy przy gaszeniu silnika.
To oczywiście z lekkim przymrużeniem oka ;-)
Natomiast, pamiętajcie, że proces odpalenia auta w obecnych czasach to tylko na pozór prosta sprawa...jest tu tak wiele elementów, że obawiam się, że tak długo jak długo dzieje się to "czasami" i nie walnie coś na amen, to niczego nie zdiagnozujecie...
W swoim mondku, przerabiałem parę takich chwilowych "niedomagań"...bez skutku.
Zacytuję tu więc Dantego "Porzućcie nadzieję, wy którzy tu wstępujecie..." bo nie ma szans byście to znaleźli ;-D
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
