Stary 16-02-2013, 00:06   #181
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał Speedy_xx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro 7 pinowe nie ma info o podpięciu przyczepy, to na jakiej podstawie rozłącza parktronik?
A widział ktoś aby 7 pinowe gniazdo dezaktywowało parktronik? Wydaje mi się, ze chyba nie dezaktywuje?
Stary 16-02-2013, 02:02   #182
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
No ok,ale zawsze przedstawiano to jako ograniczenie modułu.Zaproponowano mi nawet wymianę na "nowszy model" ,który rzekomo miałby mieć tą funkcję.
w takim razie "strzelam" że masz eSia z początku 2007 r. z modułem BCM (GEM) z oznaczeniem zaczynającym się na 6 (tak jak ja) - one rzeczywiście nie potrafią automatycznie ryglować drzwi po ruszeniu niezależnie czym próbować je konfigurować ... będę zmieniał go na taki zaczynający się na 7
Stary 16-02-2013, 06:41   #183
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
MAXa mam z 09.X.2007, a BCM, tak jak napisałem mam zaczynający się na 7.
Co do 7 pinowego złącza: moduły uniwersalne potrafią odłączyć czujniki (wiem ,bo mam taki)...czemu więc oryginał miałby mieć z tym problem...
Ostatnio edytowane przez Speedy_xx ; 16-02-2013 o 06:52
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 08:04   #184
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Oczywiście, że gniazdo 7 pinowe odłącza parktronik, do tego kontroluje kierunkowskazy w przyczepie.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 13:30   #185
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Na pewno nie ma (nie było) odryglowania drzwi. Może w najnowszych coś dorobili? Tak jak napisałem - Unia Europejska praktycznie tego wymaga.
To ryglowanie/odryglowanie drzwi jest w ogóle jakieś chore podejście Forda, bo czym się różni elektryczna blokada otwarcia drzwi przez dzieci, która jest wyłączana podczas kolizji od centralnego zamka? Nowe modele z Sync same dzwonią pod 112, więc tych sygnałów sterujących jest masę, tylko trzeba je użyć.
Stary 20-02-2013, 13:20   #186
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
Napisał liosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Panowie za screeny. Zaciągnąłem dzisiaj najnowsze drivery (z kwietnia 2012), ustawię defaultowe ustawienia i postaram się w najbliższej przyszłości sprawdzić raz jeszcze. Odezwe się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem testy z innym kompem, ustawieniami itd... i bez skutku. Dzisiaj dzięki uprzejmości kolegi Mayak udało się przetesować połączenie jego kablem i wychodzi na to, że mój kabelek zakupiony na Alle..o jest jakiś niekompatybilny ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda.
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 21:31   #187
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
liosty,
wrzuć log z elmconfiga
Stary 21-02-2013, 17:41   #188
liosty
Postów: 48
Mój log z ElmConfiga (troche długi):
Bump: Rozebrałem własnie ten mój interfejs i chyba juz widzę w czym jest problem... Oryginalny ELM327 powinien byc na układzie PIC18F2480, tymczasem ten mój nie dość że jest niewiadomego pochodzenia (pewnie jakaś chińszczyzna) to nie ma na nim żadnych informacji i dodatkowo ma jeszcze inny wygląd i układ pinów - jest kwadratowy zamiast prostokątny. Wcisnęli mi kit ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba pytać sprzedających na jakim układzie jest interfejs... Ma być na PIC 18F2480
Ostatnio edytowane przez liosty ; 22-02-2013 o 18:50 Powód: wrzucam link do google docs zamiast długiego loga
Stary 22-02-2013, 12:25   #189
pr0zac
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
tak jasne najłatwiej za swoją niewiedzę i brak umiejętności obwinić sprzedającego ze bubel, albo kit albo jeszcze inne durne porównania.
Człowieku ja mam, mój kolega ma i jeszcze kilka innych osób od nas z województwa(widzialem na spotach, zresztą sam im to zamawiałem) kable z MS CAN od jednej osoby z allegro(nie mam zamiaru nikogo reklamować) ale sprawdziłem to osobiście i to nie na jednym przypadku tylko co najmniej pięciu, wszystkie są na procesorze innym niż PIC18f właśnie jak to piszesz na jakimś kwadratowym nie wiadomo czym ale czy to ważne? wszystkie one zarówno mi jak i innym uczestnikom spotów działają wyśmienicie, Hyper terminal pokazuje wersje 1.5 na naklejce też jest napisane 1.5. Śmieszą mnie takie wypowiedzi pseudo elektroników czy informatyków którzy kupią coś sami nie wiedzą do końca co i później na różnych forach za swoją głupotę obwiniają interfejsy a to że chińskie a to ze nie oryginalne tak jakby wszystkie te kabelki produkowali gdzieś indziej, nie bądźcie naiwni wszystko to jest chińszczyzna nawet jak sprzedawcy piszą że są polskie w Polsce produkowane. Co jakby Ci sprzedawca napisał że kabel pochodzi z UE np. z niemiec a nie chin to byś nie mówił ze bubel, ze nie działa bo nie potrafisz obsłużyć albo sam go rozkręcałeś i coś tam majstrowałeś przy tym nie wiedząc nawet jak lutownice w ręku trzymać? Lepiej by Ci było? nie mówił byś że bubel? miałbyś więcej pokory do siebie samego że może to Ty coś źle robisz albo już zrobiłeś? Kojarzy mi sie to wszystko z tym gościem z Gdańska
"oszukaali mnie" - a może sam siebie oszukujesz, bo bierzesz się za coś co Cię przerasta. Panowie troche pokory do siebie samych a nie tylko żale i smuty jak to was ktoś "oszukał" Jak Ci się twój ford zepsuje np. turbina Ci padnie a ty nie potrafisz jej sam wymienić bo Cie to przerasta to chodzisz i biadolisz że Cie Ford oszukał? ze Ci kit wcisnęli? sam sobie ten kit wciskasz a szukasz winnych dookoła.
Pozdrawiam Zachodniopomorskich fanatyków Forda oraz was forumowicze.
Ostatnio edytowane przez pr0zac ; 22-02-2013 o 12:31
pr0zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 14:08   #190
liosty
Postów: 48
pr0zac, kupując ten kabel pisałem że potrzebuję nim podłączyć S-Maxa i kabel nie spełnia moich oczekiwań. Napisałem do sprzedającego maila opisującego problem i co w takiej sytuacji proponują ale juz nie raczyli odpowiedzieć ... Nie wnikam skąd są elementy do budowy tego interfejsu, ale mikrokontroler nie posiada żadnych znaków i nie działa. Na stronie sprzedającego nie ma informacji że jest to ELM 1.5. Za to na stronie elmelectronics.com jest informacja na jakich kontrolerach powinno to działać ... i mi nie działa - więc co, mam zamknąć morde w kubeł, nie odzywac się i cieszyc ze mam bardzo wartościowy kabel ... Sorry.
Odnośnie tekstów o trzymaniu lutownicy się nie wypowiem... nie znasz mnie wiec nie oceniaj poproszę.
Pozdrowienia.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
