Stary 22-02-2013, 20:03   #201
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, żeby nie zaczynać nowego tematu, a sprawa jak najbardziej w temacie. Możecie podać linka do sprawdzonych sterowników pod Win7 dla ELM327 z układem PIC 18F2480. Kombinuję ale bez rezultatu.
Wystarczy cofnąć się trochę w temacie...: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Drivery nie zależą od procka (PICa), tylko od zastosowanego układu konwertera RS232-USB... Najczęściej jest to układ FTDI i takie drivery wskazane są w tamtym poście.
Stary 23-02-2013, 18:26   #202
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
zmuszony do wykasowania błędów i zdiagnozowania autka, zainstalowałem sobie program.
I studiując sobie sczytany BCM zastanowiły mnie opcje włączania dziennych świateł. Jak zauważyłem można włączyć dzienne przy pozycji 0 i POS (dniewnyje hodowyje...) czyli jest to tryb skandynawski? A w opcji pod spodem mam "wyciszenie" świateł mijania (?)
Czy ktoś to sprawdzał u siebie, czy faktycznie z mniejszą mocą będą się świeciły halogeny jako dzienne?
Nie zdążyłem tego sprawdzić bo zajęty byłem inną diagnostyką i poznawaniem programu i wyładował mi się bateria w laptopie.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 14:46   #203
urbanator
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Witam kolegów,
Przeczytałem cały ten wątek i postanowiłem kupić ELM, by połączyć się moim s-maxem.
Czy ten może być?
A może macie jakiś sprawdzonych sprzedawców albo ktoś z forum sam coś takiego sprzedaje, to proszę na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
ex Taunus 78 kombi, ex Kadett 91, ex Omega 93, ex Felicia 97, ex Galaxy 95, ex Mondeo 98
and now S-max 07, Volvo V70 98, HD Road King 02
urbanator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 14:54   #204
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Niewątpliwie ogromnym plusem jest wbudowany przełącznik (nie musisz sam kombinować już). Nie ma niestety zdjęć, więc ciężko ocenić jak to zostało zrobione. Na 100% będziesz miał pewność jak go podłączysz i zadziała. A czy zadziała, zależy od wielu czynników jak np. chipsetu, softu, systemu operacyjnego, sterowników itp.
A tak na marginesie to zupełnie przypadkiem znalazłem taki opis:
Napisał Allegro
Interfejs wyposazony jest w NAJNOWSZY CHIP w wersji 1.4b oraz NAJNOWSZA POPRAWIONA WERSJE PLYTY GLOWNEJ bez wady konstrukcyjnej, ktora uniemozliwiala wspolprace z autami FORDA. Ponizej zrzut ekranowy z programu HYPER TERMINAL, ktory pokazuje, ze jest to PRAWDZIWA NOWA WERSJA 1.4b z obsluga protokolow FORDA
Faktycznie poprzednie mają jakiś błąd czy chwyt marketingowy?
Ostatnio edytowane przez paablod ; 03-03-2013 o 15:03
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 15:13   #205
Postów: 18,059
...A tak na marginesie to zupełnie przypadkiem znalazłem taki opis:
Dawno temu miały błąd w podłączeniu nogi z protokołem PWM (J1850)- zupełnie nas nie interesuje przy obsłudze jedynie z szyny CAN...
Stary 03-03-2013, 15:46   #206
urbanator
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Czyli co? można klikać?
aha. najnowszy program ELMconfig (aktualna wersja ) jest do ściągnięcia tylko ze stron rosyjskich?Z linku podanego przez Ciebie tedi_k w pierwszym poście wątku?
Stary 03-03-2013, 16:11   #207
Postów: 18,059
Tak jak było napisane - klikać można: każdy na własne ryzykoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie każdemu działa, niektórzy narzekają, że nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod podanym linkiem zawsze jest najnowsza wersja ELMconfiga.
Stary 03-03-2013, 19:33   #208
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
urbanator, skoro przeczytałeś cały wątek, to powinieneś wiedzieć... Według mnie ten interfejs nie będzie działał poprawnie, tzn ja kupiłem od tego sprzedającego i nie działa. Zobacz tutaj:
Upewnij się na jakim układzie jest ten interfejs. Jeśli na PIC18F2480 lub 2580 to OK, jesli na innym to ja bym nie ryzykował. Tzn, żeby było jasne - mój interfejs generalnie działa z wszystkimi programami do diagnostyski obd2, ale nie daje się przeczytac konfiguracji BCM za pomoca ElmConfiga.
Ja ostatnio zakupiłem ten interfejs:
po przerobieniu działa OK.
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 20:43   #209
urbanator
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Ok, ale rozumiem że trzeba go jakoś przerabiać :/, poza tym czy on obsługuje te słynne
MS, HS.
Szczerze, wolę dołożyć parę złotych i nie bawić się w przeróbki. Szukam interfejsa , który będzie działał bez zbędnych ceregieli. Kiedyś walczyłem z interfejsem do volvo i zaliczyłem porażkę. Nie chcę popełnić tego samego błędu.
Ale dziękuję za sugestie.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Może być? Dość obszerny opis ma, ale nie widzę czy trzeba go przerabiać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno... na allegro jest dużo interfaceów obsługiwanych bluetoothem.
Jak one się sprawują? czy auto komunikuje się lepiej lepiej po kablu ?
I pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez urbanator ; 04-03-2013 o 09:12
Stary 04-03-2013, 10:14   #210
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
a teraz pytanie za 100 punktów do właścicieli S-Maxów/Mondeo4/Galaxy3:
na obecnym etapie funkcjonalności programu ELMConfig, po co modyfikować ELM327 do MS-CANa??
aby odczytać kody błędów z zegarów, modułów drzwiowych i parktronika?
IMO chyba nie warto
Jak czytam to jest problem z elmami z allegro, ktore mają już założony przełącznik - chyba lepiej jest kupić takiego ELMa, który bez problemu czyta konfigurację samochodu, czyta i kasuje błędy w module silnika, aut. skrzyni biegów i pompie ESP, niż takiego który ma już obsługę MS-CANa a HS-CAN nie bardzo w nim działa.
Bo na obecnym etapie rozwoju tego programu, to dla smax/mondeo4 to MS-CAN praktycznie nic nie wnosi!
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
