Stary 27-11-2012, 11:20   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
Pozostają taśmy na podszybiu oraz same grzałki w szybie (sprawdza się pomiędy taśmą zasilania a masą). Rozumiem, że kontrolka w przycisku grzania szyb zapala się po naciśnięciu?
Stary 27-11-2012, 12:59   #22
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
tak zapala się
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 14:24   #23
Postów: 18,052
No to raczej problem z taśmami albo grzałkami (szybą).
Jest jeszcze taka opcja, że coś się stało z górną taśmą od masy - ta jest umieszczona u góry za podsufitką (po wyjęciu lampki zdaje się, żę ją widać). Jeśli ewentualnie obie grzałki szyby mają przerwę, to zajął bym się tą taśmą od masy...
Stary 27-11-2012, 23:02   #24
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Re: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
Finał dzisiejszych oględzin:
Zdjąłem podszybie, sprawdziłem obydwie taśmy, zarówno od strony pasażera jak i kierowcy. Wyglądają jak nowe, żadnych przerwań. Kostki, złączki w bardzo dobrym stanie. Prąd po włączeniu grzania pojawia się na obydwu stronach. Zmierzyłem tez oporność pomiędzy taśmami i masą auta, od strony pasażera jest 4-5 Ohm natomiast od strony kierowcy jest 40 Ohm.
Wygląda na to że to chyba jednak problem z szybą.
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 09:01   #25
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
taka duża różnica to poszła raczej szyba
Stary 28-11-2012, 11:42   #26
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
no z tego wynika że grzałki poleciały
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 13:36   #27
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Odkopuję.
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji:
Czy włączy się ogrzewanie przedniej szyby w temperaturze powyżej...powiedzmy 5 stopni.
Inaczej jak sprawdzić podczas oględzin samochodu gdy jest ciepło ? Jak było chłodniej to, raz że topiło, dwa podczas włączania było zachwianie obrotów.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 13:52   #28
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak włączysz ręcznie to będzie grzała nawet przy +30 stopniach.
Gotujesz wodę w czajniku, przelewasz do garnka i kładziesz na kokpicie, po czym włączasz ogrzewanie i zaparowane szyby powinny powoli odparowywać.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-03-2013, 14:05   #29
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
ok, czyli grzeje niezależnie od temperatury.
Pomysł z garnkiem dobry...ale w warunkach komisowych ... może w tych warunkach lepiej sprawdzi się miernik, powinienem zauważyć lekki spadek napięcia podczas załączania.
Dzięki.
Stary 24-03-2013, 21:15   #30
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Lepiej weź garnek z wodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej będziesz widział czy cała szyba równo grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
