Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 26-03-2013, 12:16   #21
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Odp: Zakup mondeo mk4 2.0 143 KM (pb) Czy warto?
A są jakieś konsekwencje jeżeli zaniedbamy wymiany dwumasa? bo z tego co się oriętuje to chyba nie
zgadzam się z czasławem nie zawsze trzeba brać pod uwagę ewentualne usterki bo one mogą sie zdarzyć w każdym samochodzie nawet z przebiegiem 5000 tyś, a skoro reszta jest oki to czemu nie kupic
Ostatnio edytowane przez rafal8967 ; 26-03-2013 o 12:38
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 13:55   #22
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
dwumasa nie bardzo pozwoli ci na przyjemność z jazdy , będzie trudno ruszać bo może szarpać, będą wibracje podczas szybszej jazdy, ja tak teraz miałem w swoim aucie i w sumie sam zechcesz to wymienić.
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 15:23   #23
hiszpan98
Proszę powiedzcie czy silniki 2.0 pb mają pasek czy łańcuch rozrządu
Jeszcze co do skrzyni biegów to czy w tej wersji silnikowej występuje skzynia 6-cio biegowa?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 16:21   #24
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 185
2.0 duratek HE jest na łańcuchu, a czy sa skrzynie 6 pewnie tak ale w autach po 2010 roku w silnikach ecoboost
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupie
Stary 26-03-2013, 20:01   #25
hiszpan98
Napisał rafal8967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby były w tych samych cenach co roczniki 2007 - 2009 to też bym kupił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolejne pytanie żeby wątek szybko się nie zakończył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę powiedzcie jak jest z mapami do kolorowej nawigacji (wiem, że kiedyś byla prawie taka sama do u mnie w toyocie - tragedia jeśli chodzi o aktualizacje map co 2 lata i koszt w salonie ok 600 zł - załatwiałem te same po 100 ale co z tego jak jechałem nową drogą na lblin rok po jej zrobieniu a navi pokazywała puste pole )
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 22:57   #26
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
hiszpan98 nie zadawaj pytań na które są już odpowiedzi wystarczy troszeczkę poszukać w odpowiednim dziale.
Stary 26-03-2013, 23:23   #27
hiszpan98
Wojtekn, rzeczywiście masz rację, troszkę się zagalopowałem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam tylko pytanko - czy navi w mk 4 to DENSO czy jakaś inna?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-03-2013 o 23:31 Powód: Zbędne cytowanie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 23:31   #28
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=98
Stary 27-03-2013, 18:14   #29
hiszpan98
Wojtku czyli w mk 4 jest Blaupunkt NX - dobrze wyczytałem?
Dzięki za link - czasami jak nie poprowadzisz za rękę to nic się nie znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
