#71 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem jednak jaki to ma związek z tym, że nie pali z rozrusznika... Kurcze... Może podmień czujnik? Może być zwalony, przez to silnik nie dostaje dawki rozruchowej, a potem zwiększonej aż do nagrzania... Albo na odwrót: nagrzany silnik dostaje zwiększona dawkę. Zmieniany jest też kąt wyprzedzenia wtrysku... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-05-2013 o 23:58 |
#72 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 04-05-2013 o 08:23 |
#73 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sczytałeś błędy?
Zgredzik |
#74 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Tak bylem na kompie I bledow brak, tzn byl blad czujnika spalania stukowego bo czasami sprezynka mrugala ale go wymienilem I juz nie mruga, takze zadnych bledow na obecna chwile, to jest na bank cos z paliwem, jest za mala dawka na rozruch bo on tak lapie ale nie odpala, zapali jedynie jak sie odlaczy ten czujnik I to tez nie tak na dotyk tylko pokreci I odpali,
Bump: Tak bylem na kompie I bledow brak, tzn byl blad czujnika spalania stukowego bo czasami sprezynka mrugala ale go wymienilem I juz nie mruga, takze zadnych bledow na obecna chwile, to jest na bank cos z paliwem, jest za mala dawka na rozruch bo on tak lapie ale nie odpala, zapali jedynie jak sie odlaczy ten czujnik I to tez nie tak na dotyk tylko pokreci I odpali, |
#75 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Sprawdź na stole wtryskiwacze.
#76 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
#77 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może zwalony jest soft - trzeba by wgrać nowy.
Rozrusznik kręci szybko? Czujnik położenia wału czysty jest - bez opiłków?
Zgredzik |
#78 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
#79 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skaczące ciśnienie na listwie to może być czujnik ciśnienia, ale również może być zawór IMV na pompie.
O ile czujnika w zasadzie nie można ruszać (powinno wymieniać się z całą szyną), to wymiana zaworu IMV to jest myk-myk...
Zgredzik |
#80 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
