#31 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: SMAX
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 10
Podłączę się do tematu.
Czy można w ten sposób zaktualizować jakoś język Voice Control? Niestety mam niemiecki. Aktualizację niemiecką udało mi się właśnie wgrać, odtwarzanie muzyki i audiobooków z iPhone w końcu działa :-). Gdyby jeszcze udało mi się wgrać sterowanie po angielsku byłbym super szczęśliwy. Pozdrawiam Norbert |
#32 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Jak na razie, jedyna możliwość zmiany języka to zmiana modułu poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-03-2013 o 12:40 |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
witam.
dzis updatowałem moduł BT. wrzuciłem wszystkie pliki językowe na pena i sam wybrał sobie co potrzebował. Bardzo szybko można sprawdzić czy jest błąd poprostu naciskajać np wentylator i można przeczytać czy jest błąd. Przy błędzie jest szare tło na wiekszości ekranu przy update. Voice Control - mam auto od niemiaszków. BT chyba niemiecki, bo przy parowaniu mówi do mnie po niemiecku, ale VC gada do mnie po angielsku. I kurka , albo mam zły akcent, albo mam zły akcent, bo nie chce robić tego o co prosze. Raz na 10 razy zrozumie fon, redio, albo co tam jest. |
#34 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
#35 |
Postów: 1,783
tez tak myslalem. a czy ktoś próbował zmienić nazwę updatu. i tak próbować wrzucić? chodzi o język. chyba że to update tylko funkcjonalnosci.
#36 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Soft wczytujący update (loader) siedzi w chronionej i zabezpieczonej pamięci procesora modułu BT/VC. Loader ma zapamiętaną wersję językową jaką może zaczytać (identyfikowaną odpowiednimi kodami w pliku update) i pozwala zaczytać tylko update z właściwym kodem. Nazwa ma tu znaczenie tylko techniczne. Podmiana tych kodów identyfikujących jest o tyle trudna, że nie wiadomo gdzie siedzą i jak wyglądają oraz dodatkowo cały plik update chroniony jest sumą kontrolną także o nieznanej strukturze. Reasumując - rosyjscy koledzy także polegli na próbie podmiany wersji językowych modułu BT/VC.
#37 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Odgrzeję nieco kotleta.
Zmieniłem niedawno moduł BT/VC na taki z obsługą USB i BT audio. Po wymianie w menu BT był do wyboru aktywny telefon i oddzielnie aktywny odtwarzacz, którym był jakiś samsung poprzedniego właściciela modułu. Po usunięciu tego samsunga z listy, zniknęło z menu AUX BT audio i już się nie chce pojawić. Aktualizacja BT/VC nie pomogła. Telefony (nokia C5 i lumia 610) dają się sparować jako telefony, ale nie jako odtwarzacze i nie da się ich odtwarzać, mimo że na liście kompatybilności forda widnieją jako kompatybilne, tylko bez obsługi shuffle/repeat. Ktoś z szanownych kolegów się z czymś takim spotkał? Co zrobić? |
#38 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
----------------(po 2 godzinach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ROZWIĄZAŁEM Ale mnie kolega zmobilizował! Jest jakiś kłopot z flagami konfiguracji modułu BT/VC - jeśli zaprogramuje się prawidłowo moduł jako "BT/VC High + BT Audio + USB", to streeming audio nie działa (a powinien). Natomiast jeśli się wybierze "BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation", to moduł wyrzuca błędy (nieprawidłowa konfiguracja, błąd anteny GPS) ale zaczyna działać BT audio! Tak więc dla "odzyskania" BT audio należy ELMconfigiem wpisać (nieprawidłową) konfigurację BT/VC i (na razie) uznać, że błędy w module BT/VC nam nie przeszkadzają. Informacyjnie - to "Navigation" w specyfikacji funkcji modułu nie dotyczy obecności navi NX albo FX tylko obecności (podłączenia do modułu BT/VC) specjalnej anteny GPS dla potrzeb "Ford Mobile Navigation" - "wydumki" Forda praktycznie u nas nie spotykanej, w związku z tym owe błedy "błąd anteny GPS"... Będę testował dalej, co jest nie tak z tą konfiguracją i w razie czego przekażę autorowi ELMconfiga co trzeba poprawić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-06-2013 o 22:52 |
#39 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
u mnie w S-Maxie musiałem skonfigurować tak samo aby pojawiło się BT Audio i USB, ale w FF2 (czyli ta sama elektronika co w C-MAxie) miałem ustawione normalnie - miałem dotyczy modułu 8M5T-19C112, bo teraz mam moduł CS7T-14D212
#40 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2012
Postów: 16
Z jakiej strony można ściągnąć aktualizacje?
Ta w poprzednich postach niestety nie działa. |
| Tagi |
| audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio |
