Stary 06-03-2013, 11:42   #31
norbi771
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: SMAX
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Podłączę się do tematu.
Czy można w ten sposób zaktualizować jakoś język Voice Control? Niestety mam niemiecki. Aktualizację niemiecką udało mi się właśnie wgrać, odtwarzanie muzyki i audiobooków z iPhone w końcu działa :-).
Gdyby jeszcze udało mi się wgrać sterowanie po angielsku byłbym super szczęśliwy.
Norbert
norbi771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 12:36   #32
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Napisał norbi771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można w ten sposób zaktualizować jakoś język Voice Control? Niestety mam niemiecki. [...]
NIE
Jak na razie, jedyna możliwość zmiany języka to zmiana modułu
poczytaj tutaj
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-03-2013 o 12:40
Stary 10-04-2013, 20:57   #33
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
witam.
dzis updatowałem moduł BT. wrzuciłem wszystkie pliki językowe na pena i sam wybrał sobie co potrzebował. Bardzo szybko można sprawdzić czy jest błąd poprostu naciskajać np wentylator i można przeczytać czy jest błąd. Przy błędzie jest szare tło na wiekszości ekranu przy update.
Voice Control - mam auto od niemiaszków. BT chyba niemiecki, bo przy parowaniu mówi do mnie po niemiecku, ale VC gada do mnie po angielsku.
I kurka , albo mam zły akcent, albo mam zły akcent, bo nie chce robić tego o co prosze.
Raz na 10 razy zrozumie fon, redio, albo co tam jest.
Stary 10-04-2013, 21:03   #34
Postów: 18,069
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...BT chyba niemiecki, bo przy parowaniu mówi do mnie po niemiecku, ale VC gada do mnie po angielsku...
Masz navi NX (dotykową), więc w Twoim przypadku VC realizowane jest przez navi a nie przez moduł BT/VC.
Stary 10-04-2013, 23:32   #35
kolopeter
Postów: 1,783
tez tak myslalem. a czy ktoś próbował zmienić nazwę updatu. i tak próbować wrzucić? chodzi o język. chyba że to update tylko funkcjonalnosci.
Stary 11-04-2013, 00:08   #36
Postów: 18,069
...a czy ktoś próbował zmienić nazwę updatu. i tak próbować wrzucić? chodzi o język...
Te moduły jak już są zabezpieczone, to są zabezpieczone porządnie.
Soft wczytujący update (loader) siedzi w chronionej i zabezpieczonej pamięci procesora modułu BT/VC. Loader ma zapamiętaną wersję językową jaką może zaczytać (identyfikowaną odpowiednimi kodami w pliku update) i pozwala zaczytać tylko update z właściwym kodem. Nazwa ma tu znaczenie tylko techniczne.
Podmiana tych kodów identyfikujących jest o tyle trudna, że nie wiadomo gdzie siedzą i jak wyglądają oraz dodatkowo cały plik update chroniony jest sumą kontrolną także o nieznanej strukturze.
Reasumując - rosyjscy koledzy także polegli na próbie podmiany wersji językowych modułu BT/VC.
Stary 16-06-2013, 21:33   #37
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Odgrzeję nieco kotleta.
Zmieniłem niedawno moduł BT/VC na taki z obsługą USB i BT audio. Po wymianie w menu BT był do wyboru aktywny telefon i oddzielnie aktywny odtwarzacz, którym był jakiś samsung poprzedniego właściciela modułu. Po usunięciu tego samsunga z listy, zniknęło z menu AUX BT audio i już się nie chce pojawić. Aktualizacja BT/VC nie pomogła. Telefony (nokia C5 i lumia 610) dają się sparować jako telefony, ale nie jako odtwarzacze i nie da się ich odtwarzać, mimo że na liście kompatybilności forda widnieją jako kompatybilne, tylko bez obsługi shuffle/repeat.
Ktoś z szanownych kolegów się z czymś takim spotkał? Co zrobić?
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 17:35   #38
Postów: 18,069
Napisał Skysailor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ktoś z szanownych kolegów się z czymś takim spotkał? Co zrobić?
Dokładnie ja. Próbuję walczyć z tym problemem od roku - na razie bez sukcesu, ale jak tylko coś osiągnę to natychmiast dam znać!
----------------(po 2 godzinach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
ROZWIĄZAŁEM
Ale mnie kolega zmobilizował!
Jest jakiś kłopot z flagami konfiguracji modułu BT/VC - jeśli zaprogramuje się prawidłowo moduł jako "BT/VC High + BT Audio + USB", to streeming audio nie działa (a powinien).
Natomiast jeśli się wybierze "BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation", to moduł wyrzuca błędy (nieprawidłowa konfiguracja, błąd anteny GPS) ale zaczyna działać BT audio!
Tak więc dla "odzyskania" BT audio należy ELMconfigiem wpisać (nieprawidłową) konfigurację BT/VC i (na razie) uznać, że błędy w module BT/VC nam nie przeszkadzają.
Informacyjnie - to "Navigation" w specyfikacji funkcji modułu nie dotyczy obecności navi NX albo FX tylko obecności (podłączenia do modułu BT/VC) specjalnej anteny GPS dla potrzeb "Ford Mobile Navigation" - "wydumki" Forda praktycznie u nas nie spotykanej, w związku z tym owe błedy "błąd anteny GPS"...
Będę testował dalej, co jest nie tak z tą konfiguracją i w razie czego przekażę autorowi ELMconfiga co trzeba poprawić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-06-2013 o 22:52
Stary 18-06-2013, 09:02   #39
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
u mnie w S-Maxie musiałem skonfigurować tak samo aby pojawiło się BT Audio i USB, ale w FF2 (czyli ta sama elektronika co w C-MAxie) miałem ustawione normalnie - miałem dotyczy modułu 8M5T-19C112, bo teraz mam moduł CS7T-14D212
Stary 13-08-2013, 12:09   #40
Qbolezo
Zarejestrowany: 23-03-2012
Silnik: 1.6
Postów: 16
Z jakiej strony można ściągnąć aktualizacje?
Ta w poprzednich postach niestety nie działa.
Qbolezo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
