Stary 31-07-2013, 20:57   #21
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: zapchany dpf
Napisz do Heko lub TuneFORCE może coś pomogą/pokierują.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 23:52   #22
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...masz inny problem, ale to wyjdzie na dokładnej diagnostyce, prócz kasowania błędów, resetu filtra, trzeba podejrzeć inne parametry, takie jak dane ciśnień z czujnika różnicowego, temp. w filtrze itp.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-08-2013, 12:43   #23
boolee74
Imię: lukas
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: mondeo
Postów: 22
Byłem na diagnostyce i stwierdzili ze egr nie dziala prawidłowo chociaż w kompie brak błędów odnośnie tego,jest tylko jeden ,że filtr cząstek stałych jest pelny .
Oni twierdzą ze to od egr czy jest to możliwe ?? Czy raczej nie??
boolee74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 13:09   #24
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
tak. to od egr
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 08-08-2013, 18:06   #25
JARO2
Imię: JANEK
Zarejestrowany: 08-08-2013
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2.0TDCI
Czy po wymianie DPF trzeba podłączyć sie pod kompa czy nie?
JARO2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 18:43   #26
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
tak trzeba
Stary 08-08-2013, 20:21   #27
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Oki
Ostatnio edytowane przez boolee74 ; 02-10-2013 o 22:58
Stary 02-10-2013, 22:58   #28
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Ok problem rozwiazany wina dpf inne parametry niz oryginalny podawalo za duze cisnienie przed dpf na czujniku roznicy cisnien tulejka przed czujnikiem i chodzi juz dwa miechy bez problemu. Dzieki za pomoc.
Stary 01-11-2013, 11:35   #29
werka666
Imię: weronika
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
pracuje w holandi i za wymiane dpf w mondeo 2007r mk4 wołają 700e mysle ze za wiele co wy na to
werka666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 12:08   #30
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Regenerowany mozesz kupic od 300-380€, nowka w ASO 1400€. Oczywiscie cennik w DE.
Aha na ebay.de chodza od 200€, ale nie wiem jak z jakoscia takich czesci.
Do tego wszystkiego dolicz montaz, ktory nie powinien byc drogi i na pewno nie wyjdzie 700 eurona. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
