Stary 24-07-2013, 21:05   #1
boolee74
Imię: lukas
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: mondeo
Postów: 22
Domyślnie zapchany dpf
Auto ford mondeo turier mk 3 2.0 TDCI 115 KM
Witam wszystkich miałem mały problem z egr mianowicie nie funkcjonował prawidłowo auto strasznie przez to kopcilo i zapchal się dpf .
Później wywalilem dpf ale nie z kompa tylko sama puche zostawilem
Auto chodzi ale święci kontrolka silnika i sprezynka auto jedzie maks 140 i to ciężko czy to tryb awaryjny wydaje mi się że nie na awaryjny jechał maks 60 czy się mylę?
Błędy w kompanie dwa jeden odnośnie czynnika roznicy ciśnień drugi że dpf jest pelny
Ash acumulation district
Moje pytanie czy wystarczy wymienić tylko dpf i będzie wszystko latać czy raczej nie?
Ostatnio edytowane przez boolee74 ; 24-07-2013 o 21:13 Powód: poprawka tematu
boolee74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 00:09   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: zapchany dpf
I może zacznij od poprawnej polszczyzny i przede wszystkim normalnej interpunkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego aż razi jak się czyta Twojego posta.....
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 00:39   #3
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Na początek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał boolee74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... auto strasznie przez to kopcilo i zapchal się dpf ...
Pojazd z DPF'em na pokładzie nie kopci.
Więc, albo poprzedni właściciel "udrożnił" (przebił) filtr cząstek stałych, albo mylisz się w kolejności zeznań co do czasu kopcenia - występuje po jego wywaleniu.
Po wymianie DPF'a musisz udać się do ASO, aby wprowadzili do ECU ten fakt. Dodatkowo oczywiscie należy sprawdzić poprawność działania zaworu EGR, który najprawdopodobnie jest do wyczyszczenia razem z dolotem.
Musisz bardzo poważnie przemyśleć montaż nowego DPF'a (zorientuj się ile kosztuje), bo z Twojej aktywności na Forum widzę, że jesteś "zielony" (bez urazy) w tej materii.
Stary 25-07-2013, 09:16   #4
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Tak wiem że pojazd z dpf nie kopci , ale jeżeli zaczął kopcic po wywaleniu filtra cząstek stałych to kopcil on i przed tylko że tego nie widać gdyż dpf to wylapuje i się zapycha.
Teraz jest już dobrze egr zostal wyczyszczony dolot także ,auto nie kopci
Nie wiem tylko czy niska predkosc maksymalna jest spowodowana błędami w komputerze czy komputer ogranicza moc? Albo to inna usterka?
Mam już nowy dpf i czekam z montażem
Stary 25-07-2013, 12:19   #5
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... Mam już nowy dpf i czekam z montażem
Ooo... to jesteś jednym z niewielu, którzy "zdobyli" się na ten krok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Ile zapłaciłeś za nowy filtrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2013, 14:31   #6
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Domyślnie
Mieszkam aktualnie w niemczech zaplacilem 370 euro.
A jak z moimi pytaniami wiesz cos na ten temat?
Czy komputer moze ograniczac moc czy tylko przechodzi w Trab awaryjny?
Swieci się lampka silnika i mogą sprezynka.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 25-07-2013 o 22:05 Powód: nie pisz posta pod postem, na przyszłość używaj opcji edycja
Stary 25-07-2013, 22:09   #7
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Jeżeli zapchanie filtra cząstek stałych przekroczy jakąś określoną w ECU wartość to silnik przechodzi w tryb awaryjny i automatycznie następuje ograniczenie mocy silnika.
Stary 25-07-2013, 22:15   #8
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Smile Odp: zapchany dpf
Aha to znaczy że jeżeli wstawie nowy dpf i zaprogramuje kompa to mondek powinien odrzyc , dzięki bardzo w poniedziałek montuje nowy dpf i jadę do aso zobaczymy co będzie
Stary 29-07-2013, 13:25   #9
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Jeszcze jedno małe pytanko czy to da sie zrobic tylko ids vcm w aso czy czymś innym?
Pytam bo byłem w pewnym warsztacie pytać o to, to powiedzieli że nie ma problemu
Że wystarczy tylko błędy usunąć i,ale tyle to ją moge sam zrobić elm,ale błędy wracają
Oni mają tam urządzenie bosch czy idzie tym urządzeniem cos zrobić czy chcą kasę wyciągnąć zadarmo
Stary 29-07-2013, 15:00   #10
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... powiedzieli że nie ma problemu
Że wystarczy tylko błędy usunąć ...
Do ECU pojazdu należy wprowadzić informację o wymianie DPF'u na nowy, co można dokonać tylko IDS'em. Samo kasowanie błędów nic nie da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
