Stary 07-08-2013, 15:42   #21
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Brak prądu w aucie
od tego to forum właśnie jest... od tego jest ono
Stary 07-08-2013, 22:34   #22
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
wiem wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyczyna odnaleziona...akumulator mimo że ma dopiero dwa lata i był kupiony naprawdę porządny BOSH'a to dobiegł swojego żywota:/ jadę jutro kupić nowy:/ a tak z ciekawości...polecacie jakąś konkretną firmę aku?
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 08:07   #23
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
BOSCH wcale nie jest porządny jeśli chodzi o aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu Niemcy mają dobry pijar i dlatego się wydaje, że BOSCH i SIEMENS to fajne firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak naprawdę nie są lepsze od polskich akumulatorów
ostatnio wymieniałem aku, ale nie pamiętam nazwy... coś na M, czerwono-czarny aku
Stary 08-08-2013, 12:44   #24
alanf
Zarejestrowany: 17-03-2012
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 13
Altek dziś wymieniony na nowy i wszystko spoko hula, jeździ pali itd.
Jest jednak jedno ale... Mechanik powiedział, że na odpalonym silniku i wyłączonym wszystkim daje napięcie 14 v przy włączonych światłach i klimie spada do 12 czy jest to wystarczające?
alanf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 13:33   #25
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Nawet przy dużym obciążęniu na pewno powinno być więcej niż 12V.
Do sprawdzenia altek - może jedna z diod padła.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 13:47   #26
alanf
Postów: 13
Dokładnie spada do 12,5v sprawdziłem.
Lecz altek jest nówka sztuka, więc coś padło?
Stary 08-08-2013, 15:26   #27
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
a to Wy nie wiecie, że ładowaniem w MkIII steruje PCM ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy twój ECU silnika jest zgodny z altkiem, który masz zamontowany
Stary 08-08-2013, 22:20   #28
alanf
Postów: 13
Więc sytuacja póki co wygląda tak:
Z napięciem lipa to jedno drugie to to, że dalej grzeje się nowy alternator i klemy na aku.
Myśleliśmy, że może to aku jest wywalone lecz zmieniłem na inny kolegi również z Mondeo i było to samo, u niego się nie grzeje... co to może być, jakieś pomysły??
Stary 08-08-2013, 23:07   #29
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
No u mnie też problem powrócił, nowy akumulator ale w ogóle nie ma ładowania, przy odpalonym silniki i włączonych światłach aku daje ok 11,7 v:/ a przy zgaszonym jest powyzej 12:/
Znowu wyjęty alternator, jest u elektryka, ponoc cos uwalone w nim...jutro sie okaze :/ a mascie poki co jakies pomysly jeszcze co to moze byc? Zebym widzial jutro moze o co pytac i co sprawdzac
Stary 09-08-2013, 23:20   #30
alanf
Postów: 13
Hej i wiesz coś już o altku?
Ja podjechałem dziś do elektryka miły Pan na Paczkowskiej we Wrocku odpalił auto i odrazu zobaczył iż hula tylko jeden wentylator od początku na pełnej mocy zamast dwóch na mniejszej i to on najprawdopodobnie robi te całe problemy. jutro mam odebrać i zobaczymy co z tego wyniknie.........
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
