Stary 06-08-2013, 23:23   #1
alanf
Zarejestrowany: 17-03-2012
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 13
Domyślnie Brak prądu w aucie
Witam!
Mam następujący problem:
Wracając dzisiaj ( zrobiłem jakieś dwa kilometry) zaświeciła mi się kontrolka akumulatora oraz ABS-u. Więc stanełem dałem mu chwile odpoczynku podkreśle, że temperatura była ok. Po ponownym przekręceniu kluczyka wskazówki zaczeły wariować, wszystkie skakały od lewej do prawej i nie zaświecały się kontrolki choćby od świec. Odłączyłem akumulator na 10 minut sprawdziłem płyn chłodniczy oraz paski, wszystko wyglądało ok. Po ponownym podłączeniu klem przestały świecić się jakiekolwiek kontrolki, próbowałem odpalić na kable lecz tylko się nagrzały. Poprosiłem znajomego o hol pod dom wtedy próbowałem odpalić lecz nic z tego zero reakcji. Nadmienie, że również przestał teraz działać centralny zamek (radio działa) światła nie świecą.
Ostatnio edytowane przez alanf ; 07-08-2013 o 01:06
alanf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 23:31   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Samochód padł nagle
Naładuj albo wymień akumulator i unikaj zapalania na pych/hol.
Stary 06-08-2013, 23:35   #3
alanf
Postów: 13
Unikam jak najbardziej takiego modelu odpalania, lecz jesteś pewny, że nagle to powodem jest akumulator który wcześniej odpalał bez najmniejszego problemu choćby dziś jak moja żona wracała z pracy jakąś godzine wcześniej?
Stary 06-08-2013, 23:38   #4
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
moze ktoras z klem nie styka .
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 23:39   #5
alanf
Postów: 13
Klemy sprawdzone i przeczyszczone
Stary 06-08-2013, 23:40   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
tak bywa, że akumulator dostaje tzw."nagłej śmierci".
Stary 06-08-2013, 23:46   #7
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał alanf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... lecz jesteś pewny, że nagle to powodem jest akumulator który wcześniej odpalał bez najmniejszego problemu ...
Na 99% to problem z akumulatorem - może być też rozładowany.
PS
Może żona zapomniała wyłączyć światełka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2013, 23:48   #8
alanf
Postów: 13
benio napewno były światełka wyłączone pozatym w jedną strone odpaliłem bez najmniejszego problemu.
Lecz skoro mówicie, że to aku to rano postaram się od znajomego wykręcić i sprawdzić.
Stary 07-08-2013, 00:25   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Prosze popraw tytul na zgodny z tymi zaleceniami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-08-2013, 01:07   #10
alanf
Postów: 13
Domyślnie Odp: Brak prądu w aucie
Właśnie znalazłem powód i nie jest nim akumulator!
Podjechał kolega mondeo zmieniłem aku i po podłączeniu zaczął się wydobywać dym z alternatora jak zerknełem na zwoje okazało się, że się potopiły.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
