Stary 09-08-2013, 14:37   #691
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Przede wszystkim to ELMconfig dla platformy MND4 obsługuje jedynie centralną konfigurację pojazdu (CCC). Te opcje, które znajdują się w CCC da się przestawić i "spróbować". Część opcji jednak nie jest aktywowana przez CCC a jest cechą firmware konkretnych modułów. Jako przykład można podać właśnie HLA oraz autoskładane lusterka. Nie ma tego w CCC i nie da się tego włączyć. Start-stop jest w CCC i można próbować - wybuchnąć nie wybuchnie... Co najwyżej po "stop" już nigdy nie zrobi "start"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-08-2013 o 14:43
Stary 09-08-2013, 16:18   #692
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Aha.. myslalem ze obsluguje konfiguracje pojedynczych modulow.
Troche brakuje kompendium wiedzy nt ElmConfig i tego co moze a co nie.
Czesc opisow dot. poprzednich modeli - zupelnie inne UI i wlasnosci. Informacje o tym jaka jest relacja miedzy CCC i BCM trzeba lowic na forach (a odpowiedzi i tak nie sa jednoznaczne i kompletne) jakby nie mozna bylo tego czasu inwestowac inaczej.
Zreszta mam wrazenie ze sam autor ElmConfiga celowo wprowadza chaos w tym programie. Nikt mi nie powie ze np. pogrupowanie funkcji w global configu wg kategorii to jakis nadludzki wysilek. 5 min pracy i tyle. Zanim ktos zacznie komentowac to dodam ze tez jestem programista i tez w zyciu popelnilem kilka duzych ale darmowych projektow. I nadal uwazam ze jak cos sie robi to trzeba zrobic porzadnie i do konca (nawet jak to jest za darmo)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 09-08-2013 o 16:33
Stary 09-08-2013, 16:37   #693
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz, ale to nie takie proste. Nawet na moim aucie raz działał a raz nie bez wyraźnej przyczyny. To trochę loteria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 16:58   #694
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kolejność parametrów jest zgodna z oryginalną fordowską kolejnością parametrów w pliku konfiguracyjnym - wpisz swój vin tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zobaczysz
Stary 09-08-2013, 17:15   #695
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Tak wlasnie przypuszczalem, ze cos te kolejnosc determinuje bo nie zmienia sie przy kazdym uruchomieniu programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jakie to ma znaczenie jak jest w pliku konfiguracyjnym? UI jest po to aby ulatwic prace (a to jest mocno zwiazane ze slowem "ergonomia") a nie aby odzwierciedlac zawartosc jakiegos pliku. Te rzeczy sa niezalezne.
Stary 13-08-2013, 21:48   #696
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy kierownica z tego ogłoszenia , drugie zdjęcie będzie pasowała do mondeo z tego roku.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 22:41   #697
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
to kiera od s-maxa. musiałbyś przerabiać opornikami właściwości klawisza "off", podobno komuś na forum się udało.
imho gra nie warta swieczki, szukaj kierownicy z offem zamiast ogranicznikiem, kosztują tyle samo
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 00:13   #698
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie tylko do S-maxa.
Takie przyciski sa montowane w MK4, ktore sa wyposazone w ogranicznik predkosci.
Stary 14-08-2013, 07:09   #699
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy masz gdzieś fotografię odpowiedniej kierownicy ?
Stary 14-08-2013, 08:38   #700
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewno było już x-razy, ale niech będzie jeszcze raz:
szukajcie kierownicy z dolnym lewym klawiszem tempomatu z napisem 'OFF' a nie z ikonką
Ostatnio edytowane przez mayak ; 14-08-2013 o 09:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
