Stary 13-08-2013, 14:24   #51
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: przycisk otwierania tylnej klapy
Z tego co zauważyłem jak wciskam w kluczyku otwieranie klapy to zapala się wyświetlacz w aucie.Tak samo jak otwiera się drzwi też wyświetlacz działa.To chyba znaczy że mikro styk będzie dobry bo sygnał daje.
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 21:22   #52
Postów: 18,078
Napisał sseba79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...To chyba znaczy że mikro styk będzie dobry ....
Co kolega się uparł z tym mikrostykiem????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisane post wcześniej, że popsuty siłownik zamka. Nie trzeba dalej filozofować tylko zabrać się za rozbieranie w celu wyjęcia tego popsutego zamka z klapy bagażnika. Ot i wszystko - powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2013, 21:27   #53
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Ok w weekend zabieram się do pracy.Opiszę co było.Dzięki za pomoc
Stary 18-08-2013, 16:33   #54
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Witam.Dzisiaj zabrałem się do otwierania klapy.Było ciężko ale jakoś poszło.Po demontażu zamka wyszło że przy zamku jest przykręcony plastik na dwie śrubki w którym znajduje się silniczek zwalniający blokadę otwierania zamka.Problem mianowicie tkwi w tym że jak naciskam otwieranie klapy działa kilka razy a potem lipa, tak jakby przy zimnych lutach gdzieś prądu nie dochodził.Nie wiem czy da się to naprawić czy kupić używkę na allegro.Może elektryk da rade to sprawdzić co panowie myślicie o tym
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 18-08-2013 o 16:40
Stary 19-08-2013, 09:56   #55
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Już wszystko jasne.Po oględzinach kolegów elektroników wyszło że to wina silniczka który jest w budowany w plastikowej obudowie .To on się blokował podczas pracy zwalniania otwierania klapy.
Stary 19-08-2013, 19:47   #56
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Zrobione :-) zakup używki cena 100 zł i wszystko gra
Stary 01-09-2013, 10:38   #57
Vladislavia
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Dołączam do szanownego grona użytkowników Maksymiliana z problematyczną klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jakiś czas temu był problem z ręcznym otwieraniem, ale elektryk zaradził.
Po ok. roku problem się powtórzył. Pech chciał, że z pilota tez nie otwiera.
Odchylając delikatnie plastikową listwe nad tablicą widzę, że chyba kabel uleciał.
Proszę o informację jak otworzyć klapę w sposób mechaniczny? Jest jakiś sposób, żeby bez pomocy 'prądu' otworzyć ta klapę?
Ewentualnie prosze o wskazówki jak się dobrać do tego.
Vladislavia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 10:11   #58
Jakób
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Kluczem też nie otwiera?
Jakób jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 14:39   #59
Vladislavia
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Nie mam zamka na klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A inni mają????
Myślałem, że jest gdzieś mechaniczne zwolnienie lub gdzieś w obwodzie elektrycznym trzeba zetknąć?
Stary 02-09-2013, 15:44   #60
Jakób
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
