Stary 06-04-2009, 13:48   #1
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie przycisk otwierania tylnej klapy
no właśnie dziś przestał wydawac jakiekolwiek oznaki życia .
wiem ze był wymieniany kiedys w ramach gwarancji lub jakiejs akcji serwisowej.
Teraz pytanie czy to moze byc bezpiecznik lub cos podobnego czy od razu zabrac się za rozbieranie klapy ???
A moze tez najpierw trzeba zakupic następny ?
Kto przerabiał temat ??
z góry dzieki
Oskar
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 13:57   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: przycisk otwierania tylnej klapy
witam. napjprosciej będzie jak zrobisz tak:
zdejmij tylny boczek (glupio brzmi ale pewnie wiesz o co chodzi z tym boczkiem)
dwie sruby a potem tylko zatrzaski
zdejmij go i wyciagnij wtyk z mikroprzełącznika.
srubokretem lub czyms podobnym zatrzasnij zamek przy otwartej klapie nie zamykaj jej teraz bo sie nie zamknie a szkoda zamka
wsadz cienki druci zeby zewrzeć styki. jeśli zamek sie otworzy to znaczy ze to mikrowłącznik. koszt w sklepie forka ok 70zł oryginal lub mozesz dobrac jakis w sklepie elektronicznym i pokombinowac jak go zalozyc.
złóż wszystko w odwrotnej kolejnosci
kup silikon w spray wypryskaj wszystko w srodku nie żałuj poczekaj az wyschnie.
załóż boczek i gotowe powinno działać długie lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 14:35   #3
Oskar_FKP
Postów: 234
To chyba wszystko jasne.
Leci tam woda tak jak w focusie do lampek podświetlenia tablicy.
Jak był mróz parę razy zamarzło to wszystko.
Dzieki dobiore się w weekend.
pozdr O
Stary 06-04-2009, 14:51   #4
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no problemos a swoja droga to i w lampki mozesz popsikac silikonem na pewno nie zaszkodzi
Pozdrowionka...
Stary 06-04-2009, 16:25   #5
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Ja to przerabiałem w zeszłym tygodniu. Jak zdejmiesz boczek to wystarczy rozpiąć wtyczkę od mikro włącznika i nawet śrubokrętem zewrzeć styki na krótko , jak usłyszysz charakterystyczny stuk to znaczy że działa, ale pewnie nie będzie bo to słaby punkt forda. Cena tak jak podał Koyot pod warunkiem że masz zamek bez kluczykowy a jeśli kluczykowy to 120 zł nie twoje . Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 18:04   #6
mario_gdynia
Ja też to niedawno przerabiałem i muszę powiedzieć że wyrzuciłem 70 kilka zł. Oczywiście na początku zrobiłem tak jak to opisują koledzy powyżej i wyszło że przycisk nie działa. Kupiłem nowy bez kostki więc chciałem kabelki przelutować ze starego włącznika i postanowiłem go "rozebrać" co było jednoznacznie ze zniszczeniem. Dopiero gdy podłączyłem kabelki do nowego przycisku i nadal nie działał postanowiłem sprawdzić same kabelki. Okazało się że jeden z nich w miejscu gdzie jest dlawica przetarł się na izolacji i woda dostała się do środka i utleniła go w jednym miejscu. Mój przycisk okazał się dobry a wina leżała po stronie przewodów. Tak więc proponuję abyś zanim polecisz po nowy włącznik strawdź kable od przyciski do kostki. Jeśli miałeś już wymieniany przycisk wcześniej to możesz mieć typ z kostką na przycisku, jeśli nie to masz przewody wlutowane i zalane żywicą czy czymś podobnym.
Stary 06-04-2009, 19:11   #7
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Coz, dziwnym zbiegiem okolicznosci i u mnie dzis padl przycisk otwierania tylniej klapy.
Dobrze, ze przynajmniej otwieranie dziala z kluczyka..
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 20:24   #8
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
hmm, to jakieś fatum nad tym zamkiem w c-maxie , ja w piątek też miałem ten problem tylko ja zamiast pytać na forum ( nie miałem czasu ) to od razu do aso forda w sosnowcu i 170zł poszło !!!, 15 minut i po problemie
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 20:44   #9
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Ja przerabiałem to samo rok temu. Akurat w dzień wyjazdu na Mazury. Sobota,bagaże zniesione a tu bagażnik się zbuntował. Zostawało ASO.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:45   #10
BaRiBaL
Model: C-MAX GHIA
Postów: 119
No, tylko, ze oprocz bagaznika trafil mnie (a w zasadzie przednia szybe) jeszcze kamien po ktorym mam ze 40cm ryse.
W ASO za moja szybke (niepodgrzewana ale z miejscem na czujnik deszczu) i robocizne spiewaja 1900zl.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
