Stary 10-08-2013, 03:11   #81
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
które wydałem na naprawy tej klimy, to... byłbym bogaty.
Aluminium Wojtku zawsze (nawet w elektryce) nosi znamiona kurestwa (Admin, przepraszam ...) a stopy miedzi lub dobra guma jest OK !!!.
Obecnie nawet PCV lub PCC załatwia sprawę ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 10:22   #82
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dziwię się producentom, przecież teraz jest tyle rodzajów plasikó, różnych kombinacji tworzyw że nie ma siły że jakieś by nie podeszło, aby w nim "płynął chłodek" na tył naszych aut.
No ale może właśnie o to chodzi.....
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 13:17   #83
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
rostek,
a w jaki sposob podpiołeś te przewody pod tylna nagrzewnicę?? tzn jakie tam masz końcówki ??
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 15:42   #84
rostek
Postów: 347
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rostek,
wiesz co, gość mi mówił (ten co robił) że musiał coś tam w tym tylnym agregacie dospawywać aby te przewody miały "na co wejść". Sądzę że po prostu wypuścił jakieś króćce z parownika i tyle. Zakolegował to jakimiś obejmami i już.
[you] widzę Cię
Stary 12-08-2013, 15:50   #85
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
mozesz cyknac jakies foto tego przy co tam porobił?
Stary 23-08-2013, 23:43   #86
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
ogłaszam akcje klimatyzacji za zakończoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo dziekuje Wojtkowi za pomoc w realizacji mojego szalonego projektu który wreszcie dobiegł końca (wiem długo to trwalo ale było kilka problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) klima chlodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2013, 09:56   #87
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Na następne lato będzie jak znalazł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 12:57   #88
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
klima chlodzi
Zgredzik
Stary 24-08-2013, 21:25   #89
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
zastanawia mnie tylko czy spręzarka nie powinna byc wieksza ale to sie okaze w praktyce
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wazne ze jak narazie gra i buczy (tzn chłodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 05-10-2013, 12:25   #90
rafal_kr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 4
Napisał rostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest tak że jak (mam klimę przód+tył) reguluję ciepło-zimno to i tak leci zawsze zimny z tą różnicą że jak jest ustawione na ciepło to leci z dolnych nawiewów, natomiast jak dam na zimno to leci z górnych. Tyle tylko że cały czas leci zimne powietrze. Może to być to jakiś tam zawór?? Mechanik mi tak podpowiedział.
Pomoże ktoś, gdzie szukać przyczyny problemu w takim przypadku jak powyżej ?
rafal_kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
