Stary 28-04-2012, 13:00   #1
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Domyślnie Klimatyzacja na tył
Tak jak w temacie, a dokładniej nurtuje mnie pytanie odnośnie nawiewu na tył posiadam takie w moim osiołku ale jak ustawie tam nawiew na zimne to wieje ciepłym podczas napełniania klimatyzacji Pan powiedział że posiadam wersję z klimatyzacja tylko na strefe kierowcy, czy jest taka możliwośc zeby były wersje tylko na strefę kierowcy? a drugie pytanie jeśli są to czy ktoś z was orientuje się czy jest możliwość przerobienia tej mojej obecnej alby też klimatyzowała tył ? mądre głowy pomocy bo upały masakra a mnie czeka trasa w pełnym składzie czyli 9 osob i ludzie mi tam z tyłu po umierają z gorąca. czekam na wasze sugestie, rady
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2012, 15:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Na podstawie moich smutnych (i kosztownych) doświadczeń z klimatyzacją w Transicie, powiem tak: jej projekt był robiony w pijanym zwidzie, a wykonanie to techniczna porażka...
Przewody klimatyzacji idące do tylnego zespołu parownika/nawiewu są tak zrobione, że nijak nie można zrozumieć w jakim celu ktoś aż tak się męczył umysłowo, a przy tym są całkowicie odsłonięte i niezabezpieczone przed solanką, kamieniami i innymi mechanicznymi uszkodzeniami (a to jest aluminium, nie stal...).
Aby było wszystko jasne - przewody idące na tył nowe kosztują... 4.500zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł).
Jeżeli gdzieś w takim przewodzie pojawi się nieszczelność - ale nie w typowym miejscu dla tej instalacji (obejmy mocujące) tylko gdzieś indziej - to nic tylko się pochlastać. Szukać trzeba czasem dzień - dwa, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie wyda 4.500 zł na nowe przewody. Potem trzeba je wyszarpać z auta i zawieźć do alu-spawacza... Potem zamontować i wpuścić do instalacji... 1,5 kg czynnika.
A teraz do rzeczy: jeżeli masz zespół regulacji tylnego zespołu pod sufitem i nawiewy zimnego powietrza zamontowane w podsufitce, to wydaje mi się, że tam była klima. Ale ktoś się załamał finansowo i tylną klimę zdemontował.
Sprawdź, czy pod autem do tylnego zespołu idą dwa przewody (tylko ogrzewanie), czy cztery (także klima).
Nawet jeżeli jest tylko ogrzewanie, to nawiew powinien być przełączany płynnie z zimnego na ciepły. Zimne powietrze leci z sufitu, ciepłe z bocznych nawiewów po lewej stronie.
Nie wróżę powodzenia w szybkim i tanim dołożeniu tylnej klimy, chyba że była tam i da się ją uzupełnić...
Jak by co - to posiadam do odstąpienia kompletny, sprawny tylny zespół z parownikiem klimy, nagrzewnicą, z klapami i sprawnymi serwosiłownikami oraz elektrozaworami czynników do modelu po 2000 roku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-04-2012 o 15:52
Stary 29-04-2012, 07:19   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
u mnie jest tak że jak (mam klimę przód+tył) reguluję ciepło-zimno to i tak leci zawsze zimny z tą różnicą że jak jest ustawione na ciepło to leci z dolnych nawiewów, natomiast jak dam na zimno to leci z górnych. Tyle tylko że cały czas leci zimne powietrze. Może to być to jakiś tam zawór?? Mechanik mi tak podpowiedział.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 08:32   #4
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
no mam nawiewy na tył i w zime dawalo rade spoko grzalo ale teraz jak przestawie na gorne wianie to wieje cieple i nie wiem czym to jest spowodowane? moze cos sie zepsulo?
Stary 29-04-2012, 09:00   #5
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
A czy z przodu klima chłodzi prawidłowo?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 09:04   #6
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
tak, bardzo prawidlowo dopiero co napelniona i juz od 2 dni caly czas na chodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale te nawiewy na dachu w czesci pasazera jak ustawie na zimne to wieje cieple moglo sie tam cos zaciac ?
Stary 29-04-2012, 09:26   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie nawet z włączoną z tyłu klimą wieje jakiś czas ciepłe powietrze - w końcu dach, a pod nim instalacja rozprowadzająca - są chyba najbardziej rozgrzanym elementem nadwozia. To wymaga czasu, aby się schłodziło.
A kiedy nie ma klimy, to w zasadzie cały czas powietrze będzie leciało lekko ogrzane...
Zdejmij osłonę zespołu nawiewu - sprawdź, czy jest tam siłownik klap (jest na zewnątrz zespołu - biała plastikowa obudowa wielkości paczki papierosów) i czy jego dźwignie przestawiają się przy pokręceniu gałką zimno-ciepło w skrajne położenia. To ten element ulega najczęściej uszkodzeniu - wyciera się w środku jeden plastikowy trybik i klapy otwierające i zamykające odpowiednie kanały nie poruszają się.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-04-2012 o 09:41
Stary 29-04-2012, 09:37   #8
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
gdzie dokladnie znajduje sie ta oslona. sory pewie glupie pytanie ale posiadam osiolka od niedawna. a gdzie ewentualnie szukac elementow tylnej klimy poza tymi przewodami ktore powinny byc pod autem
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 29-04-2012 o 09:41
Stary 29-04-2012, 09:49   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tylnym lewym narożniku wnętrza przy tylej klapie/drzwiach powinien być cały zespół - spory, bo sięga od podłogi prawie do krawędzi okna. Nie można go przeoczyć - to... duuuża rzecz. Jest osłonięty plastikową obudową mocowaną na wkręty i plastikowe kołki. Z obudowy wychodzi przy tylnym słupku pionowy kominek-przewód i wchodzi pod podsufitkę, gdzie są kanały rozprowadzające nawiew nad siedzenia (powinno być sześć regulowanych otworów z żaluzjami w podsufitce).
Jeśli zdejmiesz obudowę, to na ściance zespołu od strony kabiny jest ten siłownik...
Sam parownik klimy jest wewnątrz zespołu i jest niewidoczny. Tylko przewody klimy widać.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-04-2012 o 09:53
Stary 29-04-2012, 09:53   #10
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
co prawda nie bylem jeszcze w aucie ale na pewno jest tam taki komin i taka duza plastikowa oslona tez jest zaraz sie za to zabiore i odkrece i sprawdze,
Wiec rozebrałem a moim oczom ukazało się to
Widać że było tam coś grzebane, jeśli dobrze to rozczytuje to było coś spawane. co wy na to ? da rade tam podciagnąć klime ? czy lepiej sobie to odpuścić ?
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 29-04-2012 o 12:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
