Stary 01-10-2012, 12:31   #11
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Domyślnie Odp: ABS kontrolka zapala sie po pół godziny jazdy
Czy czujnik abs na prjest taki sam jak na tył ?
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 21:05   #12
krzysiu3
Zarejestrowany: 21-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Po kilku zagrzaniach się tylnej piasty zaczęła palić się kontrolka ABS i raz na dzień zapala się w trakcie jazdy kontrolka ręcznego.
Czy powodem może być to że tarcz hamulca się nagrzewała/
Dodam że dwa razy zgasła mi kontrolka abs ale wtedy hamulec był bardzo twardy i po naciśnięciu zaraz zapaliła się kontrolka abs.
krzysiu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 08:23   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Napisał ZIBI111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Napisał krzysiu3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np łożysko w pieście, które już woła o wymianę. Albo niesprawny zacisk hamulcowy, który nie odbija całkowicie i klocki trą o tarcze.
Stary 26-08-2013, 20:06   #14
krzysiu3
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Dzisiaj kontrolka zgasła mi podczas jazdy trzy razy, hamulec wtedy robi się twardy a przy naciskaniu na pedał coś tryka. Podobnie jakby na śliskim w pedał kopało tylko w pedał nie kopało tylko było to słychać tak jakby gdzieś z pod maski.
Stary 28-08-2013, 20:59   #15
krzysiu3
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Więc dzisiaj byłem u mechanika i stwierdził że nawalił pierścień ABSu, z tego co czytałem na forum to owy pierścień zespolony jest z łożyskiem. Łożysko wymieniłem ok 2tyś. km temu. Czy może ktoś potwierdzić gdzie znajduje się pierścień.
Stary 28-08-2013, 21:50   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
pierścień ABS znajduje się w łożysku. Sprawdź najpierw miernikiem czy czujniki ABS nie są uwalone. Przełączasz miernik na mierzenie diody i wpinasz się w piny czujnika. niesprawny czujnik jest rozwarty - na mierniku nie będzie żadnych wskazań
Stary 30-08-2013, 19:17   #17
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Kolego ja też walczę, czujniki mają koło 660ohm, u mnie 4 są sprawne już 2 przewody wymieniłem, jutro pobawie się kostkami. Jak nie to zostają piasty.
U mnie znów nic nie wyje,łożyska wydają się ok, zostaje jakaś głupota, a kontrolka pali się jak chce. Powalczę.
PS. jak miałem uwalone tylne zaciski tak że po kilku km jajka można było smażyć, a jak robiłem to z klocków już nie było i ABS nie świrował.
Mnie jeszcze jedno zastanawia, a może czujniki się zasyfiły ! u mnie na 4 kołach o ile pamiętam to jest jakieś 660 ohm
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 06:54   #18
krzysiu3
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Byłem podpiąć mondka pod kompa, okazało się że walnięty jest pierścień abs, tzn chyba łożysko do wymiany. Chociaż zrobiłem dopiero ok 2tyś i coś z nim nie tak, albo z tym pierścieniem na łożysku.
Stary 01-09-2013, 13:13   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Pierscienia sie nie wymienia. Jest zespolony z lozyskiem.
Stary 01-09-2013, 19:45   #20
LustForPower
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
na poczatku mechaniory powiedzialy ze piasta.... pozniej ze czujnik... poczyscili wszystko czujniki, piasty itp tematy i PROBLEM ZNIKNOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uznali ze jednak bylo zasyfione rdza itp dziadostwem i dlatego zle zczytywalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LustForPower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
