Stary 29-12-2011, 22:03   #1
jarcher
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie ABS kontrolka zapala sie po pół godziny jazdy
Witam Koledzy,
Mam następujący problem z ABS mojego MK3 (2004) – po około pół godziny jazdy zapal się kontrolka ABS. Po dłuższym postoju samochodu min 1-2 godziny wszystko wraca do normy i cykl się powtarza:
- komputer pokazuje błąd czujnika ABS tylnego prawego koła,
- czujnik wymieniłem na nowy, komputer pokazuje dobre parametry (widać odczyt prędkości w parametrach koła).
Problem nadal nie ustąpił.
Czy ktoś z Was miał coś podobnego
Pzdr.
jarcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 10:13   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: ABS kontrolka zapala sie po pół godziny jazdy
Czyli czujnik przestaje działać, gdy łożysko koła się rozgrzewa?
Może właśnie dlatego?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 15:08   #3
jarcher
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Dziś jeździłem z zaciągniętym ręcznym (kilka razy po 200-300 metrów) i rozgrzewałem piastę, wszystko było OK. tylko place poparzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mechanik jednak spoko gość ściągnęliśmy więcej sprzętu do diagnostyki (oscyloskop), rozebrali „pół” samochodu i na 90% kostka pod tylna kanapą w kablu łączącym czujnik koła z centralka ABS.
Jak przez tydzień będzie ok. uznam, że sprawa rozwiązana
Jeśli nie będziemy szukać dalej.
Stary 31-12-2011, 12:10   #4
jarcher
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
kicha, kontrolka dziś się zapaliła, trudno szukamy dalej...
Stary 31-12-2011, 16:30   #5
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
Hmm, miałem podobny problem.... problemem są przewody łączące czujnik z resztą... już chciałem wymieniać całą piastę i okazało się że to problem przewodu... podchodziła woda i gotowe
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 19:49   #6
jarcher
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Powiedzcie proszę czy według Was dobrze kombinuje i można tak zrobić…
Fakty są takie, ze komputer pokazuje błąd czujnika prawego tylnego koła.
Chce zrobić tak zamienimy na wejściu modułu ABS – w miejsce prawego tylnego koła podepniemy lewe, a w miejsce prawego tylnego lewe tylne.
Jeśli problemem jest czujnik, piasta, kabel – komputer diagnostyczny powinien zacząć pokazywać błąd lewego tylnego koła (bo sygnał będzie z prawego ), jeśli nadal będzie to prawe będę musiał wymienić .. dobre pytanie co .. moduł ABS?
Niby w necie reklamują się goście, którzy specjalizują się w naprawach modułów, widziałem też sporo używek…
Stary 31-12-2011, 19:55   #7
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 66
Pod jaki komputer podpinasz go ?
Moj mechanior nie widział dokładnego błedu w czym tkwi problem...
Podjedź do ASO Forda za komputer zapłacisz więcej ale będziesz miał dokłądną odpowiedź w czym problem...
Stary 01-01-2012, 22:16   #8
lays
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: edge
Silnik: diesel
Postów: 18
czy jak jeżdzicie samochodem masz płynny odczyt z czujnika na datalogerze,czy po pojawieniu sie kontrolki jeżdziłeś z komputerem i w którym momencie zapala kontrolke
lays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 09:19   #9
jarcher
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Tego nie wiem niestety, ale mam nowy/stary trop z wtyczka pod tylna kanapa, wczoraj zapali się ABS i zacząłem sam szukać. Zatrzymałem się uderzyłem w tylna kanapę i kontrolka zgasła, teraz będę jeździł z podniesiona tylna kanapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Porównałem obie strony i mam wrażenie, że kostka z prawej strony słabiej trzyma się w nadwoziu (ten plastik mocujący jest trochę luźniejszy) i ma tendencje do wpadania w drgania w czasie jazdy – znaczy tak mi się wydaje, rozebrałem ja raz jeszcze i ustabilizowałem kawałkiem zapałki (miałem tylko zapałki w schowku). …
Ostatnio edytowane przez jarcher ; 02-01-2012 o 15:14
Stary 08-01-2012, 21:17   #10
jarcher
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
ABS nie zapalił się od tygodnia, potwierdzam przyczyna była kostka pod tyna kanapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
