Stary 28-08-2013, 21:20   #181
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał jackoski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi na predkosci 500000
A czytałeś PCM?
Jaki sterownik w systemie widnieje VCP czy FTDI ?
Kris
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 28-08-2013 o 21:26
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 22:58   #182
ACS
Avatar ACS
Zarejestrowany: 15-08-2012
Silnik: 2.0 TDCI (140 -> 177 KM by Heko)
Postów: 12
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Mam pytanie i ewentualną prośbę zarazem:
czy jest ktoś kto ma układ HLA i posługuje się ELMConfigiem?
Prośba dotyczy zczytania centralnej konfiguracji pojazdu i przesłania jej do mnie na priv. Jest spora szansa, że ELMConfigiem uda się aktywować ręcznie ten układ. Poprzez IDS się niestety nie da. Sporo osób (również posiadaczy S-Max'a) jest zainteresowanych tym ukladem, więc może znajdzie się jeden dobry człowiek...
ACS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 23:08   #183
pgee
Imię: peter
Zarejestrowany: 28-08-2013
Model: s-max
Hi, hope somebody speaks English and can help
Reading BCMii i get at the end a 'checksum error'. What am I doing wrong? Do I have to do something else before I can read the BCM?
Thanks
Peter
pgee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 20:19   #184
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Elm config przeróbka i jedno pytanie
Witajcie!
Temat krąży jak bumerang. Mam sławetnego elma i dziś znalazłem chwilkę żeby go przerobić.
Dodam, że przed przeróbką chodził z elm config (po HS) (udało się odczytać CCC).
Przerobiłem wg tego schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale nasuwa się jedno pytanie: na pin 6 we wtyczce obd był już podłączony kabel z płytki, więc go odlutowałem i podłączyłem nowt wg schematu ( do przełącznika)
Po odpaleniu elm configa nie odczytał mi nic w pozycji on i off. Co może być przyczyną ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 20:23   #185
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Elm config przeróbka i jedno pytanie
Moim zdaniem masz większą szansę na odpowiedź jak dopiszesz się do tematu dedykowanemu ELMconfig:
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 20:40   #186
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Witajcie
No i doszedł do mnie ten ELM .
Sterownik w systemie to FTDI tak na marginesie.
Poleciałem ochoczo podziałać .
Sczytałem CCC i zapisałem przezornie do pliku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznaczyłem na drugiej stronie CCC opcję zamykania drzwi po ruszeniu . No i powrót do BCM i klik do zapisu w BCM .
Ale się wysypało i mi ciśnienie się podniosło.
Uff odpaliłem auto bez problemu .
Co mogło być nie tak ? Teraz lekko się boję .
pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-09-2013, 21:35   #187
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Witajcie
pozdr leszcz
Jak aktywowałem u siebie tempomat, to też tak miałem, że podczas jednej sesji mogłem zrobić tylko jedną rzecz:
1. Pierwsza sesja odczytanie konfiguracji i zapisanie do pliku.
2. Rozłączenie się z autkiem
3. Podłączenie kabla na nowo
4. Zapis zmienionej konfiguracji.
5. I wszystko chodzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 21:36   #188
Postów: 18,052
Kolega leszcz - albo koloejny kiepski ELM, albo chwilowe "zachwianie" - to się zdarza. Trzeba spróbować jeszcze raz.
Kolega ccLot - kolejny kiepski ELM...
Stary 05-09-2013, 21:43   #189
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
OK jak sprawdzić czy naprawdę jest kiepski lub nie kiepski ELM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2013, 21:50   #190
Postów: 18,052
1) Otwierając i patrząc czy zrobiony na PICu czy na niePICu... (na PICu przeważnie działają...)
2) Używając - jak działa to dobryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
