Stary 11-09-2013, 00:40   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Odpalanie za pomocą kabli rozruchowych
jak akumulatyor rozładowany do "0" to niestety trzeba miec porządne kable a nie marketowe, wtedy tez odpali.
Ja swoje kablemam długosci 5m samoróbki i nie ma problemów z odpalaniem nawet dostawczaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale takie kable "kosztują" niestety, a nie jak w markecie 24,99Zł
Stary 16-09-2013, 22:46   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Co do "pożyczania" prądu to też trzeba uważać komu się pożycza, a jeśli już się pożycza komuś, kto robi wielkie oczy na widok kabli, to najlepiej wpiąć to samemu.
Raz takiego delikwenta miałem, który czarnego wpiął do plusa i podał mi drugą końcówkę (ja mu pożyczałem prądu ze swoich kabli).
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kolejność - najpierw ZAWSZE podłączamy klemy, które nie są wyprowadzone na budę samochodu (masę) i może się to wydawać dziwne, ale nie zawsze minus musi być na masie, są samochody z plusem na masie, także też warto się upewnić, aby nie zobaczyć na własne oczy jak działa spawarka/płoną kable/wybucha akumulator.
Czyli w standardowym przypadku najpierw łączymy + dawcy z + biorcy, potem - dawcy z masą biorcy (poza przypadkami z + na masie, tam jest inaczej).
Styk musi być naprawdę dobry, kable powinny być odpowiednio grube i nie za długie.
Samochód pożyczający lepiej to zniesie, jeśli będzie odpalony podczas pożyczania, po podłączeniu kabli. Dodatkowo napięcie będzie wyższe, także zrekompensuje lekko straty na kablach.
Samochód pożyczający źle zniesie, jeśli w samochodzie pożyczającym nastąpiło zwarcie cel w akumulatorze/całkowite wyładowanie akumulatora/zwarcie gdzieś w obwodzie rozrusznika, także lepiej jak pożyczkobiorca coś tam kręci, ale za słabo aby odpalić.
Odłączanie w kolejności odwrotnej, najpierw masy, potem drugi kabel.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 20:37   #13
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Domyślnie
Myślę że nie pomógł też fakt że dizelki potrzebują większego prądu rozruchowego niż benzynki, więc aku z Durateca był ciutkę za słaby żeby ruszyć HDI.
A do tego kabelki nienajwyższej jakości i...
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalk 4
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 20:52   #14
Piotrsoleniec
Zarejestrowany: 20-06-2013
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Kabelki najważniejsze najlepiej z elektrycznego sklepu a nie z motoryzacyjnego!!!!
Piotrsoleniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 08:49   #15
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święte słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie kiedyś dziadek powiedział mi to samo i się sprawdza....sam też się o tym przekonałem.
Kolega Wrzoch bardzo dobrze to wszystko ująłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 11:00   #16
salom
Plus na masie, to za czasów dziadka były takie, ale krótko, parę lat po 1945 roku znikły.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 12:54   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
nie tak którtko, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pare aut miało do czasow nowożytnych np warszawa
Stary 19-09-2013, 13:25   #18
salom
Tylko wtedy jak była Pobiedą. Warszawa juz miała minus na masie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 13:39   #19
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Prosta zasada:
Plus dawcy do plusa biorcy
Minus dawcy do uziemienia biorcy - nie do minus na aku.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 17:20   #20
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
A ktoś wie dlaczego najpierw podajemy plus ?
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
