Stary 09-09-2013, 18:58   #1
Cayman8201
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odpalanie za pomocą kabli rozruchowych
Próbowałem dzisiaj odpalić Peugeota 407 HDI za pomocą kabli rozruchowych korzystając z Mondeo 2.0 Duratec. Podłączyłem kable + do zacisków, a kabel minusowy po stronie Mondeo do bolca wyprowadzonego poza akumulator (pod pokrywą ze znakiem "-"). Niestety akumulator Peugeota zachował się tak jakby prąd został mu "zabrany". Kontroli gasły w ogóle i nie świeciły się po podłączeniu kabla "-". Po podłączeniu pod inny samochód odpaliłem bez problemu.
Proszę o informację jak podłączyć przewody aby Mondeo mogło być dawcą dla innego auta.
Pozdrawaiam.
Cayman8201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 19:04   #2
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Domyślnie Odp: Odpalanie za pomocą kabli rozruchowych
Ryzykant z Ciebie kolego i z właściciela Puga też. Ja bym się nie odważył
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 19:10   #3
Postów: 18,069
No ale jeśli nie ma się jakichś dramatycznych problemów z rozróżnieniem klemy PLUS i klemy MINUS, to podłączenie + do + i dobrej masy z inną dobrą masą na prawdę nie wiem jakie może sprawić trudności oraz jakie ryzyko wprowadzić???
Z opisu wynika, że jednak był jakiś problem z rozróżnieniem która klema to +...
Stary 09-09-2013, 19:41   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Musisz mieć dobre grube kable i dobrze osadzone, ja kupiłem nowe a okazało się że gruba jest tylko izolacja.
Dopiero znajomy elektryk przerobił końcówki tak żeby jak najwięcej przewodu w nich było i to pomogło.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-09-2013, 19:46   #5
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
No przecież jedna z podstawowych czynności opisywanych w instrukcji samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że raczej z kiepskim kontaktem, bo jakby było tak jak piszesz to autor by opisywał inne efekty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Cayman8201 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz to opisane i przede wszystkim ładnie narysowane w instrukcji (jak nie masz to jest tu gdzieś na forum do pobrania)
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 19:47   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Proponuję do diesla kabel od spawarki,jest o odpowiedniej średnicy minimum 16mm2 i jest w izolacji gumowej,dzięki czemu nawet w największe mrozy jest bardzo elastyczny.Oczywiście piszę o kablach rozruchowych.Te z marketów to szajs nic nie warty.
Stary 10-09-2013, 09:09   #7
Cayman8201
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Duratec
Jeśli producent chciał wprowadził element zagadki i nie umieścił klemy "+" pod znaczkiem "+" to faktycznie miałbym problem.
Dwie minuty później podłączyłem te same przewody do Forda Fiesty i odpaliłem Peugeota bez problemu.
Stary 10-09-2013, 11:32   #8
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Ostatniej zimy pożyczałem prąd człowiekowi którego fiat zasłabł na światłach.
Plusowa do plusa (tylko plusowy dzyndzelek widać spod plastikowej obudowy aku), a minus do karoserii. Zapalił bez problemu.
Natomiast kiedy nie tak dawno żona wyładowała kompletnie aku w drugim aucie (9h na włączonych światłach mijania) to po podłączeniu kablami i 10 minutowym pożyczaniu na podwyższonych obrotach ten padnięty nie był w stanie podjąć pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero po wymontowaniu i naprostowaniu powróciła mu ochota do pracy. Tak też bywa.
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 12:09   #9
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Pomagałem odpalać Forda Mustanga dając mu prąd kabelkami z mojego Mundka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zero problemów ...
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 21:09   #10
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Kilka ładnych razy dawałem z kabla aucie żony, i nigdy nie było żadnych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
